Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 51 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Помогите советом!!!
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 22:35
З нами з: 25 листопада 2010, 18:31
Машина: Г2, 1.3, 2Е, 1987 г.
Сделал капиталку, обкатал (2т км больше 80 не ездил и потихоньку). После опробовал на трассе, пошла 150.
На след. день, поехал, вышел на трассу - до 4 все ок, на четвертой перестала тянють под горгу. По прямой на 5 педаль в пол, вообще не набирает, если по тихоньку, то до 120 еще кое-как розганяется. Грешу на карб, может переливает.
Но мож кто сталкивался? Для уверенности.
Дело в том, что в карб не лез. Мистика.
Свечи ок, провода ок, крышка трамблера новая.
Для связи 063 871 90 02
Толик
GOLF2, 1,3 - продан
Audi A4 1,8t 2000
 Тема повідомлення: Re: Помогите советом!!!
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 22:43
Двигатели объемом 1,3 - это ЭКОНОМИЧНЫЕ моторыи они не хотят такой манеры езды. Если бы карб переливал, то труба бы каптила черным дымом.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 23:01
так дело в том, что и на 4 передаче если потихоньку давить, то набирает, а если сразу в пол то сразу ощущается потеря мощьности...
Толик
GOLF2, 1,3 - продан
Audi A4 1,8t 2000
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 23:03
и до этого на пятой под горку держал скорость, на 4 набирал. А сейчас и на 4 набирать не хочет...
Толик
GOLF2, 1,3 - продан
Audi A4 1,8t 2000
У кого, какие соображения???
Толик
GOLF2, 1,3 - продан
Audi A4 1,8t 2000
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 23:28
Год выпуска:: 1982
Похоже не открывается вторая камера.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 23:35
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
было у меня такое- такие же симптомы, карб перебрал чуть ли не под микроскопом, продул, не едет и все, оказалась банальность-топливный фильтр был забит. но, когда газульку в пол давил по ровному на второй камере ехала, когда не хватает бенза карбюратору во вторую камеру поступает лучше чем в первую
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 23:40
Идея. Хотя фильтр менял 2т тому. Мож бракованый. Благодарю.
У кого, еще какие мысли???
Толик
GOLF2, 1,3 - продан
Audi A4 1,8t 2000
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 23:42
мой три тыщи прошел и забился :(
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 00:32
+1
У меня однажды тоже забился фильтр топливный на 1.3, 2Е3, когда я был начинающим гольфоманом. На 1-й, 2-й передаче еду как обычно, а на 3-й машина глохнет. Но когда газанул на 2-й тоже глохла. Не знал как до гаража добраться. Помог тогда совет друга. Разгонялся потихонечку на каждой передаче, На 4-й доехал. На следующий день купил фильтр, поменял и все стало ОК. :D
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 09:11
Год выпуска:: 1960
+1 фильтр... И может муть какая в баке...
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 15:18
Не-а. В баке просто крупная сетка.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 16:56
Тобиш на сетку в баке можно недумать, я так понимаю.
Толик
GOLF2, 1,3 - продан
Audi A4 1,8t 2000
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 20:07
Если предположить что проблема в том, что плохо подается бензин, то сопротивление фильтра выше чем сеточки в баке. Ее можно просто продуть.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 12:50
З нами з: 04 квітня 2010, 15:21
Прив, у меня 1.3 KAT с карбом 2e3, Была недавно у меня такая проблема, перебрал карб не помогло, выкинул бачок распределитель(жолто-белый бачок на карбе весит) тоже не помогло, думал в бензонасос попал(((
но на всякий случай решил в бак залезть, оказалось все проблемы в приемной трубке, у меня распалась сеточка и часть пластмассовой трубки, и мелкие осколки залезли в приемную трубку закрыв собой отверстие))) поехал на разбору и за 50 грн взял весь узел в сборе(даже с рабочим уровнем топлива),
Пс: мой Гольфятко летом шол 160, и это при хреновом движке(надо делать) это отличнейший двигатель)
golf 2 1.3 Kat 1989 года
+380938438387
