| Пропала тяга https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=35301 |
| Автор: | Digger [ 01 грудня 2011, 01:06 ] |
| Тема повідомлення: | Пропала тяга |
Golf 3 1.6 ABU 1994г. На днях решил поменять глушитель (3 раза подваривал старый и хватит В общем составили список покупок: Глушитель(по каталогу, польский какой-то), ГРМ, помпа, сальники, прокладки,и вроде как прокладка(или как там правильно) кулисы(куда передачи ставятся) и 2 дня все это дело меняли. 1) Когда приехал забирать, первое что заметил, так это то, что заводится стала с пол пинка и очень мягко. Работает тихо(привык к прогоревшему глушаку Еще бывает, когда трогаешься с места с добавлением газа(немного), потом сразу тормозишь(движение в пробке), то вот в момент, когда остановился, какой-то провал в оборотах, по звуку вроде как совсем глохнет, а потом снова набивает обороты до обычного состояния (может повторится до 3х раз за одну остановку). И так на протяжении всей пробки может быть. Это, кстати, было и до замены запчастей. Поискав тут по поиску, нашлось пару тем, как правило говорят про бензонасос, лямбды, ВВ провода, ДПДЗ и тд. Но суть ведь в том, что до замены все было как самолет. Может глушитель какой-то неправильный что-ли? Где в первую очередь лучше смотреть? Еще говорили что может тупить сцепление, но опять таки, до этого было нормально. 2) И второе, не работают на приборке показания температуры движка. Стрелка все время лежит, иногда, при каких-то загадочных обстоятельствах подымается, буквально на 2-3 деления, а бывает и не подымается вообще. Это датчику настал конец? Как можно проверить? |
| Автор: | Alex@ndr [ 01 грудня 2011, 01:34 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Пропала тяга |
1) Смотреть метки ГРМ, зажигание. 2) http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq03#3.3.3 |
| Автор: | sandman [ 01 грудня 2011, 02:27 ] |
2) И второе, не работают на приборке показания температуры движка. Стрелка все время лежит, иногда, при каких-то загадочных обстоятельствах подымается, буквально на 2-3 деления, а бывает и не подымается вообще. Это датчику настал конец? Как можно проверить? Раз до ремонтов всё было нормально, то может его (датчик) просто не подключили Ну а вообще, глушитель не причём, может зуб не попали на ГРМе, и УОЗ... |
| Автор: | Digger [ 01 грудня 2011, 09:56 ] |
А где этот датчик находится? Под капотом смотрел, вроде все как раньше было, ничего нигде не висит, все провода соединены. ОЖ, масло меняли полностью. Что такое УОЗ? |
| Автор: | Digger [ 01 грудня 2011, 11:27 ] |
По поводу датчика, вроде как работает. Сегодня проверял время разгона до сотни, раньше в районе 17с было, сейчас в районе 22с. На 4 до сотни уже еле вытягивает, хотя раньше аж взлетал |
| Автор: | 2_raban [ 01 грудня 2011, 11:52 ] |
А как там твой старый "прямоток" сильно ревел?Как вариант потеря мощности за счет нового (не рваного глушака)Бензика как берёт после замены?И сколько вообще берёт ?(Самому просто интересно) |
| Автор: | Digger [ 01 грудня 2011, 12:09 ] |
Ревел отлично:) Когда заводился, то частенько срабатывала сигналка стоящей рядом машины |
| Автор: | Digger [ 01 грудня 2011, 15:39 ] |
Еще забыл добавить. После ремонта звук из выхлопной идет как-будто с эхо, и сам двиг тарахтит почти как дизель. |
| Автор: | Martin [ 01 грудня 2011, 15:48 ] |
У вентилятора свой датчик |
| Автор: | Константин 01 [ 01 грудня 2011, 15:51 ] |
Цитата: Что такое УОЗ?
угол опережения зажигания
| Автор: | Digger [ 01 грудня 2011, 16:21 ] |
Цитата: У вентилятора свой датчик
Тогда подскажите, пожалуйста, как найти этот ДТОЖ? |
| Автор: | babay [ 01 грудня 2011, 17:01 ] |
Ставлю на ГРМ, скорей всего провтыкали на зуб. Мастеров в утиль. |
| Автор: | Леонтий [ 01 грудня 2011, 20:01 ] |
Вполне возможно, что ДТОЖ. Для инжектора двигатель всегда холодный, заливает. Надо бы расход посмотреть. Хотя и ГРМ вполне логичная версия. |
| Автор: | Digger [ 03 грудня 2011, 16:38 ] |
Вообщем подкрутили зажигание, на пару миллиметров, и теперь машинка снова летает:) И в то же время плавненько и тихонько! Радостный теперь:) |
