Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:45
 Тема повідомлення: Пропала тяга
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 01:06
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Golf 3 1.6 ABU 1994г.
На днях решил поменять глушитель (3 раза подваривал старый и хватит :lol:), заехал на СТО, там подняли на подъемнике, и кроме глушителя нашли еще кое-что. В области мотора значительные подтеки масла, практически капли в некоторых местах висят. Как раз еще собирался менять масло, так как заметил что поджирает.
В общем составили список покупок:
Глушитель(по каталогу, польский какой-то), ГРМ, помпа, сальники, прокладки,и вроде как прокладка(или как там правильно) кулисы(куда передачи ставятся) и 2 дня все это дело меняли.
1) Когда приехал забирать, первое что заметил, так это то, что заводится стала с пол пинка и очень мягко. Работает тихо(привык к прогоревшему глушаку :lol:), обороты вроде как держатся ровно. Дал погреться минут 15, и начинаю ехать. Первая попытка тапку в пол, а тяги особо то нету: обороты набегают, звук глушителя усиливается, а скорость набирается очень плавненько, я бы даже сказал вяленько, вроде как придерживает кто-то сзади :( .Раньше срывалась с места, а сейчас тошнит. Еще из положительных моментов, так это когда, к примеру на 3 разогнать до 70-90, и отпустить газ - то скорость и обороты спадают очень плавно, что порадовало, а не как раньше, при отпускании вроде как толчок, и чуть сильнее спадают.
Еще бывает, когда трогаешься с места с добавлением газа(немного), потом сразу тормозишь(движение в пробке), то вот в момент, когда остановился, какой-то провал в оборотах, по звуку вроде как совсем глохнет, а потом снова набивает обороты до обычного состояния (может повторится до 3х раз за одну остановку). И так на протяжении всей пробки может быть. Это, кстати, было и до замены запчастей.
Поискав тут по поиску, нашлось пару тем, как правило говорят про бензонасос, лямбды, ВВ провода, ДПДЗ и тд. Но суть ведь в том, что до замены все было как самолет. Может глушитель какой-то неправильный что-ли? Где в первую очередь лучше смотреть? Еще говорили что может тупить сцепление, но опять таки, до этого было нормально.
2) И второе, не работают на приборке показания температуры движка. Стрелка все время лежит, иногда, при каких-то загадочных обстоятельствах подымается, буквально на 2-3 деления, а бывает и не подымается вообще. Это датчику настал конец? Как можно проверить?
Golf III 1.6 "White"
 Тема повідомлення: Re: Пропала тяга
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 01:34
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
1) Смотреть метки ГРМ, зажигание.
2) http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq03#3.3.3
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 02:27
Код мотора: BMN 2,0
Раз до ремонтов всё было нормально, то может его (датчик) просто не подключили :idea: :?: Проверял под капотом?
Ну а вообще, глушитель не причём, может зуб не попали на ГРМе, и УОЗ... s6:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 09:56
Код мотора: ABS 1,8
А где этот датчик находится? Под капотом смотрел, вроде все как раньше было, ничего нигде не висит, все провода соединены. ОЖ, масло меняли полностью.
Что такое УОЗ? :oops:
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 11:27
Код мотора: ABS 1,8
По поводу датчика, вроде как работает. Сегодня проверял время разгона до сотни, раньше в районе 17с было, сейчас в районе 22с. На 4 до сотни уже еле вытягивает, хотя раньше аж взлетал :( Приехал до работы, вентилятор включился, значит датчик работает. Стрелка температуры подымается на пару делений, но даже с "красной зоны" не выходит.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 11:52
З нами з: 23 жовтня 2010, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
А как там твой старый "прямоток" сильно ревел?Как вариант потеря мощности за счет нового (не рваного глушака)Бензика как берёт после замены?И сколько вообще берёт ?(Самому просто интересно)
063 805 30 66 пн- пт с 08 до 23
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 12:09
Код мотора: ABS 1,8
Ревел отлично:) Когда заводился, то частенько срабатывала сигналка стоящей рядом машины :lol: Сколько бензина берет, пока не смог определить, уже осталось докатать остатки, потом после заправки попробую оценить. До замены, обычно в районе 10-11 было на ОККО 95, 8-9 на ОККО 92. Надо еще уметь правильно расход померять, а то от многих факторов зависит.А то у меня так, сегодня в пробке постою, завтра дам прокакаться, после-завтра потошню :)
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 15:39
Код мотора: ABS 1,8
Еще забыл добавить. После ремонта звук из выхлопной идет как-будто с эхо, и сам двиг тарахтит почти как дизель.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 15:48
Код мотора: ABS 1,8
У вентилятора свой датчик
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 15:51
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
угол опережения зажигания
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 16:21
Код мотора: ABS 1,8
Тогда подскажите, пожалуйста, как найти этот ДТОЖ? :roll:
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 17:01
Ставлю на ГРМ, скорей всего провтыкали на зуб. Мастеров в утиль.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 20:01
Вполне возможно, что ДТОЖ. Для инжектора двигатель всегда холодный, заливает. Надо бы расход посмотреть. Хотя и ГРМ вполне логичная версия.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 16:38
Код мотора: ABS 1,8
Вообщем подкрутили зажигание, на пару миллиметров, и теперь машинка снова летает:) И в то же время плавненько и тихонько! Радостный теперь:)
