Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:19
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 01:55
З нами з: 29 вересня 2011, 22:51
Код мотора: MH 1,3
Накопилось куча вопросов. Знающих людей прошу подсказать .
Досталась мне машинка как бы бывшая инжекторная . Поставили в нее до меня карбюратор а топливный насос задействован тот который находится в
бензобаке ( подкачивающий ) тот бензонасос что навесной отсутствует . Вот и возникает вопрос как все это может нормально работать ?
Бензонасос в баке должен быть слабее навесного инжекторовского, создает меньше давление но сильнее механического бензонасоса ,создаст ли это мне проблему ? как снизить давление в насосе ? Может мне поставить механический бензонасос ? а как тогда отключить тот что в баке стоит ? , не пострадает из за этого подача бензина ?
На без форточной двери стоит у меня зеркало только левое хочу поставить правое но .... на карте двери нету отверстия для установки зеркала да и под картой двери нету пластины для вывода регулировки зеркала . На левой стороне смотрел под картой пластина стоит но она установлена сомодельно на заклепках .
какое мне туда зеркало ставить ? есть туда зеркало без троса регулировки но по форме одинаковое
Никак не могу найти схему подключения - разводки патрубков на тосол для движка 1.3 может у кого есть или может кто сделает четкие фотки особенно в раене термостата ?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 02:37
З нами з: 28 вересня 2010, 22:48
Валяется у меня такой механический бензонасос от 1.3 мотора если нада могу недорого продать,мое мнение если стоит карбюратор то не надо морочится с электоробензонасосом а поставить на штатное место родной механический и будет все ок,а в баке просто снять насос и поставить вместо него кусок бензинового шланга.
По поводу зеркала могу сказать что если утя нету отверстий под безфорточное зеркало значит двери переделаны з форточных на безфорточные и эти отверсия надо тебе сделать чтобы его поставить,также и з креплением регулировки сделать самому
VW Golf II 1.3 MH 5ст. 1986 продан
Audi 100 '87 1.8 RP продана
MB W124 E220 '95 2.2 16V M111 110kW серебро
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 09:45
Год выпуска:: 1960
1. Обратно поставь моноинжектор.
2. Купи электро зеркала будет тебе счастье. Или просто сделай на г2к форуме есть описания как с делать...
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 09:56
но у человека был инжектор а не моно
Какой карб щас стоит?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 09:59
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 20:06
Код мотора: MH 1,3
Карбюратор только поставил 2е3 вместе с колектором от 1.3 стоял какойто однокамерный pierburg - solex 31PIC-6
с обпиляным колектором хз откуда. Инжектор ставить не было желания нету у нас спеца кто бы в случае чего мог на
достойном уровне его настроить.
pravdamat Спасибо за схемку ).
С дверями чото не пойму машина 88 года двух дверный седан ) разьве они шли с такого года с форточками ?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 20:57
пробей по вин коду, еще должны быть молдинги широкие пластиковые на клипсах а не преклееные, подрулевые переключатели широкие если на самом деле 88 год
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 21:57
Код мотора: MH 1,3
На дверях широкий молдинг на клипсах . А где можна пробить по вин коду?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 02:46
Код мотора: EZ 1,6
Pioner прав-стояли эл.зеркала(не спеши буравить карты-будешь потом жалеть),вместо джостика слева втулили ручку(и соотв.мех зеркало).Лучше загляни не осталось ли шлейфа от эл.зеркал и ищи сразу электро.А по поводу эл.насоса-может быть причиной перелива карба(про давление ты в курсе),надо или сбросной клапан внедрять(перепускать в обратку) или переходить на механику...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 00:11
Код мотора: MH 1,3
Шлейфа в двери нету ( разбирал сегодня двери ) и дырок ( те которые полюбому остаются от форточной переделки ) нету в двери да ток один вариант электро зеркала стояли .....meybe )
На карбюраторе поставили тройничок для слива топлива . Хз как будет надо пробовать . Но пока активное движение не начато .
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 15:40
Код мотора: EZ 1,6
Тройник не выход-надо пост.давление перед карбом(но не выше номинала) во всех диапазонах нагрузок...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 21:58
Насос в баке никакого сопротивления не создает, можно не вынимать. Я себе, когда моник ставил, первое, что сделал, втулил насос в бак, и с ним на карбе, еще ездил, пока ни поставил-подключил все остальное. Но если все, нормально работает, то пусть ездит. Если в карбе игла нормально держит, то весь "лишний" бензин будет сбрасываться в бак, через обратку...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 02:40
Код мотора: EZ 1,6
...и вся магистраль будет под избыточным(не рассчетным) давлением...не верно и опасно...Эл.насос давит в разы сильнее(см.ттх).Не вода всетаки...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 22:10
Код мотора: MH 1,3
A как бы всетаки отключить правильно бензонасос в баке поставлю механику. Бензонасос состоит из датчика в верхней части и насоса в нижней а забор бензона как организовоть ?
О вот еще актуальная проблемка замки дверей те которые с торца двери (шеколадка на восьмерке ) там на нем есть пластиковая фиговина рычажок для фла-
жка открытия из нутри . Вот этот пластиковый рычажок сломился и как бы его его отремонтировать где можна купить его да и сам механизм какой номерочек на эти запчасти ?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 00:17
В 88 году Гольфы и Джетты 2 шли безфорточные. А вот на тех машинах где устанавливались электрозеркала имеют карту с правой стороны без соответствующего отверстия под ручку управления механически зеркалом. За комплектом таких карт есть интерес. Обменяйтесь с доплатой или установите электрозеркала себе.
