рулевая рейка
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=35237
Автор:  tyshkan13 [ 29 листопада 2011, 19:56 ]
Тема повідомлення:  рулевая рейка
привет всем ! сегодня ковырял гольфа , поменял наконецто рейку тяги наконечники и шаровые. все вроде гуд , но вправо руль поворачивается (с колесами ) больше чем влево. и при езде влево руль тугэнько поворачивается. на развал-схожд пока не доехал. собирал рейку с наконечниками и тягами по фен-шую при установке порвал пыльник , заказал поменял. опять установил рейку но уже "поворачивал" тягами при монтаже , потом прикрутил и выставил колеса ровно на глаз и прицепил рейку к карданчику. шо за бiда?
IMG_2458[1].JPG [ 2.51 МіБ | Переглянуто 1499 разів ]
Автор:  tyshkan13 [ 30 листопада 2011, 00:05 ]
Тема повідомлення:  Re: рулевая рейка
ай как парковаться хорошо.поможить
Автор:  valend [ 30 листопада 2011, 00:07 ]
Тяги к рейке не на глаз надо прикручивать, а по инструкции. Конкретных цифр не помню.
Автор:  MUZICH [ 30 листопада 2011, 00:08 ]
на развал-схожд пока не доехал Вот заедь туда и потом жизнь наладится :D
Автор:  tyshkan13 [ 30 листопада 2011, 00:17 ]
та нет тяги 379мм обе +- 3мм. расстояние от рейки с обеих сторон до рул наконечников одинаковое. как развал схождение это решит там подкрутят 2 -3 мм а руль то круится реально неодинаково в обе стороны
Автор:  tyshkan13 [ 30 листопада 2011, 09:31 ]
вообщем пришел к решению что надо подвесить передок авто , отсоединить рул.наконечники,прокрутить руль до упора,открутить на 3 оборота , выставить руль по серединке , прикрутить р.наконечники и гоу на разв.сх. Других версий нет.
Автор:  Олег М. [ 30 листопада 2011, 21:32 ]
мда, шо правда то правда
перш ніж закидувати головоломку заїдь на геометрію
А якщо вломи то читай мануали і не крути голови :)
Автор:  zavhoz [ 11 грудня 2011, 21:31 ]
Семь раз отмерь - один раз прикрути!
