Сьогодні: 15 листопада 2026, 16:01
 Тема повідомлення: рулевая рейка
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 19:56
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
привет всем ! сегодня ковырял гольфа , поменял наконецто рейку тяги наконечники и шаровые. все вроде гуд , но вправо руль поворачивается (с колесами ) больше чем влево. и при езде влево руль тугэнько поворачивается. на развал-схожд пока не доехал. собирал рейку с наконечниками и тягами по фен-шую при установке порвал пыльник , заказал поменял. опять установил рейку но уже "поворачивал" тягами при монтаже , потом прикрутил и выставил колеса ровно на глаз и прицепил рейку к карданчику. шо за бiда?
IMG_2458[1].JPG [ 2.51 МіБ | Переглянуто 1488 разів ]
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
Востаннє редагувалось 30 листопада 2011, 00:19 користувачем tyshkan13, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: рулевая рейка
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 00:05
ай как парковаться хорошо.поможить
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 00:07
Тяги к рейке не на глаз надо прикручивать, а по инструкции. Конкретных цифр не помню.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 00:08
на развал-схожд пока не доехал Вот заедь туда и потом жизнь наладится :D
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 00:17
та нет тяги 379мм обе +- 3мм. расстояние от рейки с обеих сторон до рул наконечников одинаковое. как развал схождение это решит там подкрутят 2 -3 мм а руль то круится реально неодинаково в обе стороны
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 09:31
вообщем пришел к решению что надо подвесить передок авто , отсоединить рул.наконечники,прокрутить руль до упора,открутить на 3 оборота , выставить руль по серединке , прикрутить р.наконечники и гоу на разв.сх. Других версий нет.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 21:32
Год выпуска:: 1979
мда, шо правда то правда
перш ніж закидувати головоломку заїдь на геометрію
А якщо вломи то читай мануали і не крути голови :)
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 21:31
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
Семь раз отмерь - один раз прикрути!
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
