Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:30
 Тема повідомлення: Уровень масла в коробке
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 19:54
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Как проверить уровень масла в коробке передач?
 Тема повідомлення: Re: Уровень масла в коробке
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 20:15
На коробке, в передней части, есть контрольная пробка (под шестигранный ключ).
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 20:32
Код мотора: PL 1,8
Извините шо влез, но как бы по теме :D Не смог открутить ни контрольную ни сливную пробку :? даже присогнули ключ :shock: как открутить :roll: Пасиба...
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 20:37
Открутить действительно трудно. Я сделал так: подобрал болт с шестигранной шляпкой (в отверствие заливной пробки), потом закрутил на него гайку и обварил ее. Крутил мощной трещеткой.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 20:42
Код мотора: PL 1,8
Как вариант. Завтра займусь подготовкой прибора.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 22:09
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
как говорили мне спецы, сначала попробуй чуть закрутить потом отручуй
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 01:03
Код мотора: APF 1,6
Уровня масла небыло и выла коробка, после долития почти перестала выть... чтото можно сделать чтобы она перестала вообше выть????????или только замена коробки?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 22:26
У знакомого выла коробка,залил Нанопротек,вой исчез http://nanoprotec.net.ua/shop/kpp
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 00:04
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
выложите сюда плиз фото этой контрольной пробки...
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 14:28
Покормить ХАДО, РЕСУРСом
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 21:06
Господа, есть ли у кого скан каталога, чтоб указать мне на эту пробку? Обыскался...... Спасибо.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 21:24
Код мотора: PL 1,8
На позырь, в который раз нас выручают наши северные соседи с фотоаппаратами :mrgreen:
http://vwts.ru/forum/119640........Обязательно отпишись о результате..........шо, де, чем :D
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 21:37
Спасибо. Поучительно. Отпишусь.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 21:37
Оптисываюсь.
Заехал к коллеге в гараж, чтоб оценить состояние передних тормозных дисков и колодок, снял колесо, поддомкратил, открутил гайку( рычаг пришлось применить тот ещё), сунул палец.... нет масла. Думал совсем, но пришлось только 0,5 литра долить и полилось....... А залито оказалось---ТАД-17. Как человек, ездивший на трёх Волгах, я этот запах наизусть знаю.... Так, как дело было вечером и замена масла полностью в планы не входила, то и долили тоже ТАД-17и.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 22:01
З нами з: 10 квітня 2010, 20:03
Оптисываюсь.
ТАТ-17 :shock: :shock: наверное долго будет ездить
GOLF II syncro ABF
GOLF I 1.8PF
