Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:38
 Тема повідомлення: Подскажите по МФА, МК3
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 21:18
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Добрый вечер.
У меня приборка с гольф 3, есть бортовой, так вот, расход, время в пути, средняя скорость и температура масла все работает а вот температура за бортом не включается, хотя символ с низу дисплея есть но после режима температуры масла сразу переключает на часы.
Может чет не правильно подключил или есть такие МФА без температуры за бортом?
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
 Тема повідомлення: Re: Подскажите по МФА, МК3
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 23:07
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
а датчик температуры живой?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 23:40
Код мотора: AEX 1,4
+1 датчик рабочий????
Или он бобще есть???
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 23:42
Датчика температуры нет, я думаю что без него функция включится но будет показывать прочерки, это как с датчиком температуры масла я его отключаю и на дисплее прочерки а тут не переключается в режим температуры за бортом, может этой функции в приборке нет? хотя значек есть.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 23:55
Без датчика показывать не будет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2011, 00:22
Может Вы чуть не поняли, смотрите- переключаю я, первым идет общее время в пути ( и стрелочка показывает на символ), потом время последней езды и так дальше, дохожу до температуры масла и после должна вкл. ткмпература наружная указав стрелочкой на символ, но после темп. масла комп выводит на начало режимов. Я думал что без датчика функция должна вкл. просто показав нули или прочерки.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2011, 01:11
Попробую у себя завтра отключить датчик - посмотрим, но проводка то у меня есть, а у вас нет всей цепи до приборки - может она это хавает и не переходит в этот режим.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2011, 02:41
Нечего пробовать, Димон прав.
Без датчика (обрыв цепи) ничего показывать не будет - будет просто перескакивать.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 21:50
З нами з: 08 листопада 2011, 10:41
у меня тоже перескакивает, так у меня тупо не установлен датчик, так что поставь себе новый датчик и будет тебе счастье!!!
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 21:53
Температуру МФА не показывает, если одновременно стоит и климатроник и МФА, т.к. эта температура выводится на дисплей климы.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
