Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:34
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 21:56
Всем доброго времени суток!!
Я очень слабо в Гольфах еще разбираюсь..но вот одна вещь мне непонятна...в жигулях такого не было((
На работающем двигателе откручиваю и открываю маслозаливную горловину и двигатель начинает терять обороты его трясет и он начинает глохнуть(((
Так должно быть?? Или нужно искать причины??
Что может это означать??
Подскажите!
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 23:08
Какой мотор?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 23:11
Я так понимаю ,что мотор 2Е. Проблема с клапаном вентиляции картерных газов.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 23:19
короче идёт не контролируемый воздух через канал отвода картерных газов.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 02:39
И что мне делать?? Чем это чревато?? Повышенный расход?? Слабая тяга??
Что мне делать?? Менять клапан????
А если клапана нет возможности найти!!! Его заглушить можно??
Да мотор 2Е!!
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 16:12
Что никто не подскажет ничего толком??((
Хочу узнать если клапану пришло хана..то нужно ли его менять? Сколько он будет стоить??
Можно ли его выбросить?? Точнее сказать обойти его??? Заглушить трубку на входе перед дроссельной заслонкой..а газы вывести вниз??
Чем это чревато?? Что улучшиться или ухудшиться???
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 20:36
З нами з: 14 березня 2010, 15:35
Желательно клапан заменить. Но если такой возможности нет то можно заглушить отверстие перед дроссельной заслонкой, а картерные газы вывести на улицу. Двигатель должен будет стабильнее работать на холостом ходу. Возможно снизиться расход топлива.
SEAT Toledo GT 1L 2.0i 16v ABF powered by Powerchips 1995 г.в.
