Сьогодні: 25 листопада 2026, 23:43
 Тема повідомлення: Помогите снять ГУР.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 18:54
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Для того чтоб поменять термостат мне нужно снять ГУР ибо он не дает доступа к фланцу где сидит термостат. Так вот, я сегодня два часа провозился, под машиной, делал все как в етой теме, http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=114651&st=0 но он сидит как вкопанный.
Кто то уже снимал ето чудо? Может есть какая то особенность его снятия, или нужен танец с бубном, я не пойму... :x
Вот схема насоса и скобы:
7Nasos_GUR.jpg [ 66.15 Кіб | Переглянуто 2174 разів ]
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
 Тема повідомлення: Re: Помогите снять ГУР.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 19:33
Код мотора: AAM 1,8
Там вроде ничего сложного нет.
Года два назад менял термостат, все просто. Не помню, чтобы были проблемы.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 19:48
З нами з: 29 березня 2010, 11:50
Я откручивал 16, 10, 11(вертикально нарисован) и по моему 2(тот, что слева на картинке). Но еще работы тогда добавил флянец термостата: был без среза со стороны мотора и пришлось снимать генератор и помпу потому что иначе нельзя было его вытащить.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 20:24
Я делал так же. Может он там входит в какие то пазы, что надо его потянуть в определенном направлении?
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 20:35
Еще болт который во втулку 7 вкручивается.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 20:57
Так етот болт, вроди, просто соединяет части скобы ГУРа.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 23:17
В сё правильно 16;10;11 и болт который вкручивается во втулку 7.Этот болт скрепляет кронштейн Г/У с кронштейном генератора.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2011, 20:00
Свершилось! Действительно, надо было еще открутить болт во втулке 7. Так же в помощь взял вот ету тему, там все в точности как у меня http://forum.volkswagen-golf.kz/index.p ... opic=10090
Всем спасибо!
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 13:12
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
Там 3 болта
один с верху ближе к термостату 2 возли блина тоесть круга гидравлики или как сказать
а третий это болт натежной.тянешь на себя тоесть тенешь чють в левую сторону и он висит а чтоб снять полностю то надо пару хамутом снять и усе.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
