Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:13
 Тема повідомлення: троит двигатель ABS 1.8
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 23:12
З нами з: 24 листопада 2011, 22:18
Всем доброго времени суток.народ помогите решить проблему: у меня 3 гольф 1.8 abs 1993 газ.бензин, взял недавно.с самого начала движок подтраивал, померили компресию 11,11,10.5 слабо набирал,и 8, сделал капиталку, всё поменял в блоке,голове.опять мерял компресию- 13,13,12,11.5 снял опять голову перетер 3и4 клапана,притер хорошо, после этого ещё не замерял.но движок продолжает колбасить а именно 4 котел снимаешь провод со свечи и работа не меняется . провода не искрят, свечи менял местами и свеча после продолжительной работы выкручиваешь и видно что она работает, чистая без масла. может кто знает в чём проблема помогите советом, заранее благодарен. :?: :!:
 Тема повідомлення: Re: троит двигатель ABS 1.8
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 23:19
Смотри вакуумопровод который идёт на вакуумный усилитель тормозов. А точнее: кусок резинового шланга,между всасывающим коллектором и пластиковой трубкой.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 23:24
смотрел,если его разъединить ещё хуже становится,там у меня стоит тройничёк 1-вакуум 2- на 4 котел 3-на газовый редуктор
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 16:15
Александер огроменное спасибо, под хомутом была трещина резиновой трубки. спасибо.
