Сьогодні: 16 листопада 2026, 16:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 67 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 13:38
З нами з: 17 вересня 2009, 12:18
Код мотора: AAM 1,8
Пришли холода, появилась проблема с холодным стартом двигателя AAZ (1.9ТД 1996г.). HELLP!!!
Проблема: при запуске пару раз пропускаю цикл накала свечей, двигатель заводится и работает стабильно 3 секунды. После глохнет и при дальнейшем масленые стартером не подает признаков жизни в течении 10 мин (даже не хватает). На 11-… мин. начинает потихоньку подхватывать и в итоге заводится с жуткой вибрацией (троит). Через 5 мин. после того как завелась обороты выравниваются и двигатель работает стабильно, динамика хорошая, не глохнет. В процессе реанимации двигателя с выхлопной идет сизый дым (не згоревшая смесь).
Что делал: проверка свечей накала и питания к ним, замена топливного фильтра и установка груши подкачки топлива с бака, замена шлангов обратки на форсунках. Кап-ремонт двигателя 50000 км. тому, замена распылителей 5000 км. тому. Корректировка оборотов холостого хода и опережения зажигания. Результатов не дало!!!
Масло не кушает, динамика движения удовлетворительная, не дымит.
Прошу помощи.
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:52
Код мотора: AAM 1,8
Уверен, что эту работу правильно сделали?
А вообще, я бы советовал, проверить и настроить ТНВД на стенде. Зачем же так насиловать двигатель?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 23:05
Код мотора: AAM 1,8
Двигатель больше не насилую. Точно знает только патологоанатом. Настраивали на Дизель-сервисе, не буду говорить на каком, чтобы репутацию не портить. Хочу проверить на подсос воздуха. Какие будут еще предположения. Может насос низкого давления????
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 23:12
Код мотора: AAM 1,8
Это какой?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 23:19
Код мотора: AAM 1,8
В ТНВД, тот что топливо с бака сосет (перед плунжерной парой).
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 23:35
Может вода.
У друга сегодня было тоже самое. Только в меньших масштабах.
Ремень ГРМ и углы впрыска ставил на той неделе, на том же сервисе :lol: .
Я предполагаю воду.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 23:48
Код мотора: AAM 1,8
Я бы не заморачивался с ТНВД самостоятельно. Отрегулировать его без стенда, на глаз, дело бесполезное. Что можно в нем самому проверить, наверное, только работоспособность магнитного клапана ("глушилки").
Ну, а ремень ГРМ у тебя стоит правильно?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 09:48
З нами з: 01 липня 2010, 20:07
Код мотора: 1V 1,6
может фильтр топливный подзабился или вода, слить отстойничек, там же в баке сетка вроде есть?, если есть може тоже забилась, солярка густеете, уже холодает он вчера утром -10 в Запорожье было,
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 11:03
В Киеве мороза сильного нет. Вчера катался без проблем на летней (подогревы отключены).
А вот вода уже замерзает в лёд.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 13:23
Код мотора: AAM 1,8
Топливо и фильтр - ето первое на что я подумал. Топливо заменил и залил керасина 1/4, ну а фильтр я уже писал...
Какие будут еще соображения? Эсли выходит с рабочего состояния клапан обратки, где они находятся?
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 13:26
Клапан находится в фильтре с подогревом. Думаю он не имеет ни какого отношения к делу.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 13:28
Код мотора: AAM 1,8
Ремень ГРМ проверил, все метки совпадают. Снимать ТНВД, где он может завоздушится?
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 13:35
давай по порядку.
Трубки у тебя прозрачные?
Воздух в них видно?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 13:43
Код мотора: AAM 1,8
Трубка подачи топлива прозрачная, при старте по ней пробегают пузырьки (немного), но так всегда было. Все остальные трубки не прозрачные. Завтра проведу эксперимент: заведу двигатель, а вечером пережму трубки подачи и обратки. Посмотрю что получится на утро.
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 13:48
Код мотора: AAM 1,8
Не лучшее решение.
А в чем проблема использовать присадку-антигель? Например такую
