Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:31
 Тема повідомлення: G2: Давление масла (и вибрация)
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 14:33
З нами з: 14 листопада 2008, 11:34
Ехал, ни с того ни с єтого мля, противный звук с под торпедо.
Засветился датчик давления масла. :evil:
Остановился, проверил уровень (в норм), завел все ок.
Какраз время ТО подходило (не доездил 500 км.) Решил сменить масло.
Раньше ездил на: Elf Sport Competishon STI 10w40
Сейчас залил: Хадо 10w40
Сегодня ехал повторилось, на ходу вык\вкл зажигание пропало.
Через пару км. повторилось есче несколько раз.
Что в первую очередь порекомендуете сделать?
Насколько знаю дат.давл.масла два один на голове второй возле масл.ф-ра..
Какой из них дайт сигнал на щиток приборов?
Golf 2, 1.6 EZ, 1989г Pierburg 2e, R14
Востаннє редагувалось 23 листопада 2011, 17:41 користувачем Romich, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: G2: Давление масла
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 14:41
И что нужно сделать в первую очередь? Зарание спасибо
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 14:43
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Тот датчик, что на масляном фильтре находится сигнализирует (1.8 бар). Тут можно почитать подробнее http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... opic=38678
Если есть желание померять давление в системе - вместо датчика можно вкрутить через тормозной шланг (резьба такая же как на датчиках) манометр. Я взял манометр, например от насоса для накачки шин. Все померил. В результате мучений, после замены датчиков, проверки давления, проверки проводки пришлось менять приборку - теперь все прекрасно работает.
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 15:43
Ок. Спасибо. Все четко расказал
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 17:52
Если можно еще вопросик.
Переобулся.
Поставил два пер. аморта пасатовские завышинные газ/масло
Новые упоры (под них подложил колечки)
(теперь стучит когда на скорости с бровки спрыгиваешь)
Но вопрос не в этом:
Когда сам едишь, при наборе скорости вибрация спереди справа,
аж в руль отдает и какойто рокот,пускаешь педаль газа все пропадает
балансировку перепроверял
Только ктото сядит рядышком все Ок. ни какой вибращии :?
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 18:47
Парни, у кого какие соображения :? Вопрос актуальный.
Стремновато чет так ездить.
Аж торпеда вибрирует :shock:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 19:00
Код мотора: AEA 1,6
Вибрация от полуосей...ты задрал морду...угол гранат изменился, выработка не равномерная... и защерблины и тд на гранатах каторые были съедены и выработаны при нормальном угле теперь изменились и есть дисбаланс.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 19:01
Код мотора: AEA 1,6
А по масло померяй давление да и все, если есть - поменяй датчик, если его нет или оно слабое копи бабло,ну и впринцепе можешь по нервничать если хош )
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 19:15
Ок. Спасибо.
Так а вибрацию как полечить? Каие гранаты вн. или наружные?
и насколько это критично?
и почему только справа?
и извени за так много "И" :mrgreen: s3: :mrgreen:
Возможен ли вариант что повибрирует и притрется?
Насколько критично так ездить?
Или с собой постоянно мешок цемента теперь возить, бугага :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
И что делать? ставить норм.аммортизаторы или менять гранаты? Капец.... :shock:
С этого момента улыбка начинает исчезать :cry:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 23:00
Всех достал со своими вопросами что-ли? :|
Никто не отвечает почемуто... :roll:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 23:07
Ок. Спасибо.
нужно занижать немного,убирай проставки,какие ты там поставил
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 23:09
а стучит когда с бровки спрыгиваешь,потому что пружины выдергивают шток амортизатора на всю
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 23:15
А я думал стучит, потомучто верхние тарелки (на которые пластиковые колпачки одев. под капотом) оч. близко стоят от стакана, и когда спрыгиваеш, аморт тянит всю подушку вниз вместе с этими тарелками и ониже о стакан и стучат? Разве нет?
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 23:21
В томто и дело нет там проставок сами амортизаторы, как мне расказали, Высота и ход аммортизатора одинаковы.
Только нижняя тарелка в которую пружина упирается стоит выше на самом аморте. Типа потому и выше.
Знатоки подскажите плиз. Мож на таких амортах на G2: и ездить нельзя?
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 23:22
нет,они до стакана не достают
b5 1.9tdi
0963425510
