Сьогодні: 17 листопада 2026, 03:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 154 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 11 Далі
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 16:27
З нами з: 23 березня 2011, 16:46
Добрый день!
С похолоданием заметил, что машина значительно дольше греется до рабочей температуры (условно 90 град). Если сразу после начала движения попасть в пробку, то мне кажется, что машина вообще не нагреется до 90 град. Чтобы машина нагрелась до 90 град, надо начать постоянное движение (не стоять в пробке).
Почему дизель плохо греется, я знаю и объяснять не надо (выше КПД, меньше тепловой энергии, больше механической).
Я у себя закрыл куском ковролина нижнюю часть радиаторной решетки (ниже номера).
Но сейчас потеплело и я не могу понять, это дало эффект или нет.
Вопрос к владельцам дизельных машин:
1). Существует ли оригинальный аксессуар, чтобы закрыть радиаторную решетку (верхнюю и/или нижнюю часть)?
2). Есть ли смысл это делать (закрывать) или нет?
Заранее благодарен.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 16:39
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
1. Оригинального номера такого девайса нет
2. Я бы не делал такого.. Потеплело-забыл-перегрел..
Как показала практика использования дизеля, то за 4 года дискомфорт испытывал всего лишь пару раз, и то при морозе свыше -20.
При температуре -10 * -15 греется дольше, но греется..
В пробках остывает - что тоже неудобно.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 16:44
Какая машина ваще?
Это бред ваще таким заниматься.
Температура и не должна зимой доходить до 90 градусов.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 16:49
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Какая машина ваще?
Ну судя по разделу, то Г6.
А вообще, автор, переименуйте тему.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 16:55
Ну зачем сразу бред
У меня Г6 1,6тди.
Пока машина не нагревается ПРИМЕРНО до 75-80 град она работает на повышенных оборотах холостого хода.
Это дополнительный расход и особенно неприятно в пробке (двигатель работает на повышенных оборотах, а машина все равно холодная). Если рано включать обдув стекла, машина еще медленне греется.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 16:58
Готов переименовать тему. Ваше предложение?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 17:16
Глупость какая-то.
У меня оба дизеля зимой показывают температуру около 70 градусов и машина при этом прогрета, а в салоне жара.
+ в нормальных дизелях есть свечи догрева ОЖ.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 17:17
Год выпуска:: 2014
где написано что зимой не должно быть 90??
был опель мовано 200х годов так там что зимой что летом что в пробках что нет 90(чего оспринтере не скажешь),
90 грубо говоря рабочая температура дизеля
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 17:23
Мы говорим о VW, а не опелях.
У меня есть стоковый АФН у которого всегда 70 градусов зимой.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 17:27
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Лучше заполните поля профиля.
Название темы поправил
Кстати, 90 градусов на приборке, это не значит что реальная температура двигателя именно 90. Она может быть от 80 до 110, при этом на приборке будет 90.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 17:29
Год выпуска:: 2014
мое имхо авто все равно должно выгреваться, возможные причины и так понятны: брешет датчик, термостат, не греют свечи, наличие пыльника мотора тоже дает о себе знать как и родная трапка на капоте (типо шумки) может что то упустил..
фолик или жопель или мерс,.... разговор о дизеле :wink:
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 17:38
Спасибо, что поправили тему.
Я понимаю, что 90 град. на приборе, не обязательно ровно 90 град рабочей жидкости.
Я поэтому написал слово ПРИМЕРНО большими буквами.
Просто двигатель держит высокие обороты пока стрелка не перевалит за ПРИМЕРНО 80 град. на приборе.
Вопрос,
Что можна сделать, чтобы дизель грелся зимой быстрей?
Помогает ли закрытие радиаторной решетки?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 17:43
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
это ненормально, как мне кажется.
у меня даже в -20 обороты МАКСИМУМ на 100 об/мин выше обычного, и то недолго (минуты 2), потом все становится в норму
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 17:49
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
а что подразумевается под высокими оборотами холостого хода
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 17:53
З нами з: 30 грудня 2009, 16:44
у меня в морозы первые пару минут обороты в районе тысячи.
закрыть радиатор может немного и поможет если авто на ходу греется, имхо лучше тогда предпусковой нагреватель ставить, но єто другие деньги.
VW Jetta 1,9 TDI DSG
