Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: печка дует холодным воздухом
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 22:33
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
подскажите, такая вот байда- на лобовое и на ноги дует теплым а на грудь холодным.
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 22:42
надо снимать печку, разбирать ее и востанавливать покрытие на заслонках.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 22:44
мона чуть подробнее
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 22:54
Написал в ЛС.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 00:12
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
сам вот на днях сделал, потому что уже нереально было в машине ехать, трусило от холода, теперь Ташкент = )) скорее всего дело в заслонке которя регулирует теплый/холодный воздух, т.е напрямую, либо через радиатор, а так как напрямую воздуху идти легче, холодный доминирует. Что бы нормально сделать, нужно снимать печку, хотя можно попытаться и так подклеить эту перегородку, сняв только пластмассу, закрывающую печку...
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 09:15
Год выпуска:: 1960
Уже обсуждалось...
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 23:34
З нами з: 20 листопада 2011, 20:45
Код мотора: GZ 1,8
Недавно купил машину... Первая!!! С детства нравился второй гольф!!!
Только вот печка плохо дует!!! Зимой мерзнуть не хочется! Хоть и ОЧЕНЬ далек от техники, однако жажда к познанию пересилила, вооружился советами с форума, полез копаться, разобрал:
-отрегулировал тросики;
-посмотрел радиатор, все ок, новый, под напором воды промыл внутри;
-проклеил заслонку холодный/горячий утеплителем для тазовских капотов, проклеил хорошо, никаких зазоров;
-стыки "коробки печки" вроде бы не "сифонят";
-клапанов перед радиаторов вроде никаких нет, непосредственно на пластмассовые трубки радиатора надеваются резиновые патрубки и зажимаются хомутами;
-ах, да, патрубки до разборы оба были горячими...
После проведенных махинаций печка стала работать немного веселее, однако ДАЛЕКО не "ташкент"!!!
До сбора печки, путем просовывания руки в печку через основной выход для воздуха, установлено, что горячий воздух от радиатора смешивается с холодным, который идет с той же стороны, от радиатора, но вдоль стенки...
Уже ума не приложу!!!
П.С.: извините, если что, однако перечитав ряд тем по данному вопросу ответа на свой не нашел!!! Прошу помочь,
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 22:28
Код мотора: GZ 1,8
Подскажите хоть что-то!!! Уже начинает холодать!!!))) Не оставляйте погибать от холода!!!!!!!!)))))
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 22:47
З нами з: 18 січня 2010, 23:53
В прошлом году была такая же ситуация. Жидкость через радиатор проходила нормально, но после замены на новый печка стала греть так, как не грела никогда с тех пор как у меня эта машина.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 16:58
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Код мотора: EG 1,6
можно долго рассуждать и сетовать.
но все же посоветую поменять радиатор печки,
а при его замене, снимаем печку, разбираем корпус на две половины и проклеиваем заслонки.
при замене радиатора обращаем внимание на торцы радиатора печки,
на которые надо приклеить утеплитель, что бы поток не огибал радиатор.
Недавно меняли радиатор, брали Nissens, к нему в комплекте шли 2 полоски уплотнителя для торцов.
Nissens 73962 цена 218 грн за 6 дней на эксисте.
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:45
Код мотора: GZ 1,8
Спасибо за помощь!!!
Радиатор в норме, прошлый хозяин недавно заменил, да и выглядит он как новая копеечка.
Но, проклеив заслонки, включил печку, залез в нее рукой и установил, что сам радиатор горячий и воздух который проходит через него тоже, однако он где-то подмешивается с холодным... Я так и думал, что холодный воздух идет в обход радиатора, по пути наименьшего сопротивления, поскольку он садится в пазы в верху корпуса печки, а с торца получается зазор примерно 0,5 см, однако проклеить по-бокам не решился, боялся что поплавится!
Подскажите, можно-ли в качестве уплотнителя по-бокам использовать утеплитель для Тазовских капотов (паралон на клейкой основе с фальгой)??? Заранее благодарен!
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:59
Код мотора: EG 1,6
ничего там не поплавится, там темп. мах 100 градусов, можно смело обклеевать
а радиатор бывает новый с виду, а перепускает горячий антифриз по верху, а соты холодные.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 20:07
и еще один момент.когду будете собирать печку,подвигайте створку,чтоб до конца закрвалась. я то у меня регулятор полностью закрыыт,а створка на половину...я нашел выход и закрутил саморез))) теперь постоянно дует теплым
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 20:12
Код мотора: GZ 1,8
Спасибо!
С заслонками пошаманил, закрываются идеально, да и просовывал руку к радиатору, горячий!
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 20:42
еще как бы такое,чтоб проверить радиатор печки можно потрогать шланги к нему...если оба горячие,то значит радик пропускает тепло,а проблема с печной.
Custom Exhaust
