Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:31
 Тема повідомлення: радиатор Гольф 2 без обратки
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 23:02
З нами з: 24 жовтня 2011, 23:27
поставил алюминиевый радиатор без выхода на обратку, на расширительный бачок поставил заглушку, не выдержал хомут тосол наружу, теперь приходится на пару витков откручивать крышку расш. бачка, может ето пробивают газы в тосол? как проверить
 Тема повідомлення: Re: радиатор Гольф 2 без обратки
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2011, 21:37
А может просто не нужено колхозить и это просто слишком высокое (как для замкнутой системы) давление? Обратку не просто так придумали.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2011, 22:31
Я тоже поставил радиатор от каддика. Проблему обратки решил, поставив в разрез верхнего патрубка мет. трубку, нужного диаметра с ввареным в нее штуцерком, под шланг из расшерительного бачка. Второй год проблем нуль...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 11:59
Год выпуска:: 1960
Мде... Открою вам всем секрет... Для радиаторов без обратки надо менять ТРОЙНИК, там есть пипка, и оттуда и валит обратка в бачкек. Стоимость тройника 20грн... Учтите все тройники с обраткой на 2 дырки. Если вы юзаете ЕЖ тогда нужно будет менять еще и датчик, если еж отключили то вам побоку...
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 19:41
З нами з: 14 листопада 2010, 14:17
где это тройники по двадцатке??????
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 20:12
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
зачем столько всего придумывать и переделывать. Вам заняться нечем. Купили Б.У. оригинальный радиатор за 250 грн. поставили как придумано с завода и нет проблем. Еще 30 лет проездит.
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2011, 20:14
Год выпуска:: 1960
Могу продать ))) за 40 )))
