| Снятие переднего бампера Г2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=34757 |
| Автор: | Вадим [ 18 листопада 2011, 13:54 ] |
| Тема повідомлення: | Снятие переднего бампера Г2 |
Подскажите пожалуйста каким ключом снимать передний бампер?Размер, длина?! |
| Автор: | igorzet [ 18 листопада 2011, 14:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Снятие переднего бампера |
вырывать на себя. не нужен никакой ключ, там защелки. посмотри внимательно, там прямоуголными защелками крепятся к раме спереди, а по бокам круглые крепления которые крепятся в пазах бампера. |
| Автор: | Allex [ 18 листопада 2011, 14:55 ] |
Цитата: вырывать на себя. не нужен никакой ключ, там защелки. посмотри внимательно, там прямоуголными защелками крепятся к раме спереди, а по бокам круглые крепления которые крепятся в пазах бампера.
Жесть |
| Автор: | Вадя [ 18 листопада 2011, 15:12 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Снятие переднего бампера Г2 |
торцевой ключ на 17 снизу если заглянешь, увидишь 4 больших болта закрученных снизу через балку и лонжерон в усилитель бампера. их окручиваешь и усилитель вместе с бампером вытягиваешь вперед по движению авто(на себя) Это я про широкий бампер говорю, про узкий я хз, думаю также |
| Автор: | Mak1 [ 18 листопада 2011, 17:11 ] |
Цитата: торцевой ключ на 17 снизу если заглянешь, увидишь 4 больших болта закрученных снизу через балку и лонжерон в усилитель бампера. их окручиваешь и усилитель вместе с бампером вытягиваешь вперед по движению авто(на себя)
Точно так же узкий как раз недавно снимал, откручивать 4 болта не 6 (2 с каждой стороны на одной оси, 1 который чуть в стороне не трогать) а то вся моторная балка открутится Это я про широкий бампер говорю, про узкий я хз, думаю также |
| Автор: | Вадя [ 18 листопада 2011, 17:24 ] |
Если бампер не убитый, то снять его с усилителя можно только открутив сам усилитель вместе с бампером. |
| Автор: | Вадим [ 18 листопада 2011, 17:40 ] |
Спасибо большое! |
| Автор: | Rymaruk [ 18 листопада 2011, 19:36 ] |
Цитата: Цитата: торцевой ключ на 17 снизу если заглянешь, увидишь 4 больших болта закрученных снизу через балку и лонжерон в усилитель бампера. их окручиваешь и усилитель вместе с бампером вытягиваешь вперед по движению авто(на себя)
| Автор: | igorzet [ 19 листопада 2011, 09:57 ] |
Цитата: а по поводу вырывать не себя наверно имелось ввиду сам бампер без усилителя, не помню есть там болты или нет но разбирать уже удобней сняв предварительно бампер и усилитель
именно! если человеку нужно снять только бампер, не нужно лезть под машину, искать ключи и думать как открутить, а просто потянуть на себя сам бампер.З.Ы. это я говорю за узкий бампер, если широкий, я точно не знаю или есть там защелки, думаю что должны так же быть, но его опять же можно снять вместе с усилителем, уже откручивая болты... |
| Автор: | Вадя [ 19 листопада 2011, 10:52 ] |
Не может быть чтобы любой бампер был не закреплен по заводу! |
| Автор: | igorzet [ 19 листопада 2011, 11:44 ] |
вот немного лучшее фото заднего усилителя
| Автор: | igorzet [ 19 листопада 2011, 11:48 ] |
а вот пазы на крыльях
| Автор: | Jettix [ 19 листопада 2011, 15:24 ] |
Да заводская запайка отрывается один раз после бампера снимаются легко есть опыт |
