Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:06
 Тема повідомлення: Снятие переднего бампера Г2
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 13:54
З нами з: 24 квітня 2011, 13:11
Подскажите пожалуйста каким ключом снимать передний бампер?Размер, длина?!
Востаннє редагувалось 18 листопада 2011, 15:07 користувачем Вадим, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Снятие переднего бампера
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 14:42
З нами з: 27 серпня 2011, 22:33
вырывать на себя. не нужен никакой ключ, там защелки. посмотри внимательно, там прямоуголными защелками крепятся к раме спереди, а по бокам круглые крепления которые крепятся в пазах бампера.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 14:55
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Жесть :D
Golf II - RF - 1,6
 Тема повідомлення: Re: Снятие переднего бампера Г2
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 15:12
З нами з: 24 грудня 2007, 15:25
торцевой ключ на 17 снизу если заглянешь, увидишь 4 больших болта закрученных снизу через балку и лонжерон в усилитель бампера. их окручиваешь и усилитель вместе с бампером вытягиваешь вперед по движению авто(на себя)
Это я про широкий бампер говорю, про узкий я хз, думаю также
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 17:11
З нами з: 20 березня 2011, 03:20
Точно так же узкий как раз недавно снимал, откручивать 4 болта не 6 (2 с каждой стороны на одной оси, 1 который чуть в стороне не трогать) а то вся моторная балка открутится :D ключ удобней если из набора длинный удлинитель головка и большая трещотка, если набора нет торцевой хотя б 30см длиной а то не удобно очень будет, а по поводу вырывать не себя наверно имелось ввиду сам бампер без усилителя, не помню есть там болты или нет но разбирать уже удобней сняв предварительно бампер и усилитель
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 17:24
Если бампер не убитый, то снять его с усилителя можно только открутив сам усилитель вместе с бампером.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 17:40
Спасибо большое!
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 19:36
+1 Дуже важливо НЕ ВІДКРУТИТИ середній болт з трьох по кожній стороні
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 09:57
именно! если человеку нужно снять только бампер, не нужно лезть под машину, искать ключи и думать как открутить, а просто потянуть на себя сам бампер.
З.Ы. это я говорю за узкий бампер, если широкий, я точно не знаю или есть там защелки, думаю что должны так же быть, но его опять же можно снять вместе с усилителем, уже откручивая болты...
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 10:52
Не может быть чтобы любой бампер был не закреплен по заводу!
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 11:42
Узкий бампер крепится к усилителю на защелках как передний так и задний!! лично снимал уже не один такой!!
на усилителе есть прямоугольные пазы, в какие защелкивается бампер! вылаживаю фото усилителя!! если найду фото снятого бампера, выложу и их!!
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 11:44
вот немного лучшее фото заднего усилителя
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 11:48
а вот пазы на крыльях
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 15:24
Код мотора: 9A 2,0
Да заводская запайка отрывается один раз после бампера снимаются легко есть опыт :D На целых крепежах стоковый бампер с машины оторвать самому почти не возможно.
