Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 13:05
З нами з: 01 листопада 2010, 10:08
Всем привет. Вопрос к дизелистам: Весной поставил себе впрыск по книжке на 0,9. Всю весну, лето и часть теплой осени было хорошо с заводкой. Похолодало и вот такая беда-с утра с вытянутым подсосом заводится с пол пинка, но присутствуют пропуски и дым серо-белый довольно много. Через минуту пропуски проходят и дым исчезает. Вчера сделал угол чуть раньше 0,96 стало меньше пропусков, но дым остался. Меньше через минуту все проходит. Так вот такой у меня вопрос стоит ли ставить еще раньше 1,0 или даже больше??? Моя логика подсказывает что стоит. Может кто сталкивался с таким?
Заранее спасибо.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
W124T 3.0TD 94' -продан
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 17:29
З нами з: 10 березня 2011, 20:19
это же примерно, с холодом трудно заводится, при запуске в холод - 800об., через минуту становится примерно 950об.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 20:25
У меня стоит 1.0-все прекрасно!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 22:22
З нами з: 30 жовтня 2011, 20:08
Код мотора: 1P 1,8
как узнать какой стоит угол впрыска??
Womans in your town
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 22:55
Присоединяюсь, где смотреть?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 23:06
З нами з: 05 вересня 2011, 10:13
А как его ставить подскажите? Это сзади ТНВД.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 23:20
Нужен индикатор часового типа,переходник , с боку ТНВД вставляется все это ,дальше ищется ВМТ ,потом крутится коленвал против часовой стрелки до тех пор пока стрелка перестанет двигаться - устанавливается шкала индикатора на ноль .Крутим коленвал по часовой стрелке и смотрим свое значение,должно быть для JP 0.9 _+ 0.02 для JR 1.0 _+ 0.02 ,откручиваем ТНВД и устанавливаем те параметры которые надо .
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 23:21
Код мотора: AAM 1,8
а скока для AAZ должно??? ЗАранее благодарен
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 23:33
Вот таблица
423.jpg [ 90.29 Кіб | Переглянуто 3301 раз ]
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 23:37
Да, инструмент это половина дела...
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 23:38
Если не трудно выложи плиз фотки инструмента :)
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 00:56
А разве на JR заводской угол не 0.9???
По поводу инструмента,то да штука редкая,похожа на микрометр....!
Если в гараже найду,то сфоткаю....
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 01:04
З нами з: 23 квітня 2011, 11:17
Ну как здесь не оху..ть,угол так никто и не сказал!?!?Да патаму..что все здесь умные.Короче-белый дым с утра -позднее!!!!Черный под нагрузку-раннее......
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 01:12
Код мотора: AGZ 2,3
о как :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 10:33
В нете есть поробная инструкция как его самому сделать, найду выложу.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
