| жор масла https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=34684 |
Сторінка 1 з 9 |
| Автор: | Parhom [ 16 листопада 2011, 19:45 ] |
| Тема повідомлення: | жор масла |
всем привет! заметил что двиг стал поджирать масло ( около 1 л на 1000 км) машина вроде ны дымит (катализатор еще живой). нужна рекомендацию что в первую очередь смотреть. |
| Автор: | surgeon [ 16 листопада 2011, 19:48 ] |
| Тема повідомлення: | Re: жор масла |
если не жрет значит уходит извне, смотри подтеки если что меняй сальники, прокладки... |
| Автор: | Parhom [ 16 листопада 2011, 19:51 ] |
в том то и дело что явных подтеков нет |
| Автор: | surgeon [ 16 листопада 2011, 20:00 ] |
у меня тоже кушкал пару литров от замены до замены, потом заметил подтеки, которые появляются если тулить > 130 сменил сальник распредвала, перепробовал несколько прокладок крышки клапанов, сменил масло на мобил сейчас грам 400 подливаю от замены до замены (7,5к) сейчас только "потеет" пробка маслозаливная, хз пары мож выдавливают |
| Автор: | Vovch1k [ 16 листопада 2011, 20:01 ] |
не лихачеш??? |
| Автор: | Parhom [ 16 листопада 2011, 20:03 ] |
ну елсибы вопрос стоял в 400 граммах, но почти 1л на 1тыс. км |
| Автор: | Parhom [ 16 листопада 2011, 20:04 ] |
Цитата: не лихачеш???
стиль езды "пенсионер" двиг больше 3 тыс почти не кручу
| Автор: | Alow24 [ 16 листопада 2011, 20:12 ] |
Если нигде не видно подтеков масла, значит его кушает двигатель. Замерь компрессию. |
| Автор: | Parhom [ 16 листопада 2011, 20:20 ] |
какая она должна быть? |
| Автор: | Alow24 [ 16 листопада 2011, 20:27 ] |
От 9,5 кг, дальше чем больше тем лучше. |
| Автор: | Parhom [ 16 листопада 2011, 21:07 ] |
Цитата: От 9,5 кг, дальше чем больше тем лучше.
это на холодную?
| Автор: | Alow24 [ 16 листопада 2011, 21:14 ] |
На горячую. Погугли как правильно мерить компрессию. |
| Автор: | Parhom [ 16 листопада 2011, 21:28 ] |
у меня нет прибора чтобы померять, завтра попробую это сделать на СТО |
| Автор: | Alow24 [ 16 листопада 2011, 21:36 ] |
Проследи чтоб они делали все как положено, на горячий двигатель, выкрутили все свечи, с открытым дроселем и т д. А то из личного опыта знаю, что они если видят что клиент не "шарящий". могут сделать как попало и чтоб взять деньги. |
| Автор: | karat [ 16 листопада 2011, 23:32 ] |
скорее всего кольца+выпускные клапана(нагар от горевшего масла), во всяком случае у меня так было, тоже жрал как слон, а выхлоп как ни в чем не бывало, чистенький и красивый. ЗЫ! замер компрессии+вскрытие покажет. |
| Сторінка 1 з 9 | Часовий пояс UTC+03:00 |
