Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 129 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 9 Далі
 Тема повідомлення: жор масла
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 19:45
Код мотора: AEA 1,6
всем привет! заметил что двиг стал поджирать масло ( около 1 л на 1000 км) машина вроде ны дымит (катализатор еще живой). нужна рекомендацию что в первую очередь смотреть.
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
 Тема повідомлення: Re: жор масла
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 19:48
если не жрет значит уходит извне, смотри подтеки
если что меняй сальники, прокладки...
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 19:51
Код мотора: AEA 1,6
в том то и дело что явных подтеков нет
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 20:00
у меня тоже кушкал пару литров от замены до замены, потом заметил подтеки, которые появляются если тулить > 130
сменил сальник распредвала, перепробовал несколько прокладок крышки клапанов, сменил масло на мобил
сейчас грам 400 подливаю от замены до замены (7,5к)
сейчас только "потеет" пробка маслозаливная, хз пары мож выдавливают
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 20:01
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
не лихачеш???
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 20:03
Код мотора: AEA 1,6
ну елсибы вопрос стоял в 400 граммах, но почти 1л на 1тыс. км
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 20:04
Код мотора: AEA 1,6
не лихачеш???
стиль езды "пенсионер" двиг больше 3 тыс почти не кручу
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 20:12
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Если нигде не видно подтеков масла, значит его кушает двигатель. Замерь компрессию.
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 20:20
Код мотора: AEA 1,6
какая она должна быть?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 20:27
От 9,5 кг, дальше чем больше тем лучше.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 21:07
Код мотора: AEA 1,6
это на холодную?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 21:14
На горячую. Погугли как правильно мерить компрессию.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 21:28
Код мотора: AEA 1,6
у меня нет прибора чтобы померять, завтра попробую это сделать на СТО
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 21:36
Проследи чтоб они делали все как положено, на горячий двигатель, выкрутили все свечи, с открытым дроселем и т д. А то из личного опыта знаю, что они если видят что клиент не "шарящий". могут сделать как попало и чтоб взять деньги.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 23:32
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
скорее всего кольца+выпускные клапана(нагар от горевшего масла), во всяком случае у меня так было, тоже жрал как слон, а выхлоп как ни в чем не бывало, чистенький и красивый.
ЗЫ! замер компрессии+вскрытие покажет. 8)
VW Passat B3 VR6 Limousine
