Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:19
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 14:14
Код мотора: AHF 1,9
Видел три значения индекса: 935, 950, 975
935 - на Г2 с обьемом 1,3л.
950, 975 - на Г2 с обьемом 1.6, 1.8....
А вот что конкретно они значят, и от чего зависят, давно мучился догадками....
Кто, что знает, по этому поводу???
Зачипуй динозавра)))
Востаннє редагувалось 17 листопада 2011, 13:22 користувачем rt5.iau, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 14:21
З нами з: 28 вересня 2010, 22:48
эти числа- передаточное соотношение, а 975 на пассатах б2 1.6-1.8 ишёл а не на гольфах
VW Golf II 1.3 MH 5ст. 1986 продан
Audi 100 '87 1.8 RP продана
MB W124 E220 '95 2.2 16V M111 110kW серебро
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 16:58
Код мотора: AHF 1,9
я лично с Г2 снимал панель с индексом 975
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 17:04
но это не значит что она там стояла с завода
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 19:34
З нами з: 04 січня 2010, 00:39
Код мотора: JH 1,8
975 только на Passat B2 шла!Интересно как 975 спидометр куртил пробег на гольфе?)
Passat B2 JK 1.6 86 г.в серый металлик
Transporter T3 JX 86 г.в .голубой металлик
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 22:20
Код мотора: AHF 1,9
У меня сейчас стоит - немного стрелка отстает по скорости....
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 10:51
Насколько знаю - это количество оборотов тросика на 1 километр
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 01:00
Год выпуска:: 2020
у меня Мотометр 1080... врет где то на 10км/ч при 80км/ч... О_о
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 11:51
Код мотора: RV 1,8
у меня на 1.6 бенз стоит дизельная 975
сверял с джипиес врет где то на 5 кмвчас
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 21:29
Приборка на В-2 была без боковых ушек для крепления. Можно проверить, оригинальная стоит или точно с В-2. Я видел как напаивали ушки, чтобы продать на Г-2. Хотя не факт, можно все содержимое переместить из корпуса приборки В-2 в корпус от Г-2. Там где стоит приборка с индексом 935 ставится шестерня привода спидометра красного цвета, на 16 зубьев, а с индексом 950, белого цвета, на 15 зубьев. Хотя точно не помню, какая из них на 15, а какая на 16 зубьев.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 01:26
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Код мотора: CK 1,5
Красная 15 зубьев. Белая 16 соответственно. Разные шестерни привода спидометра идут в разные КПП. Зависит не от кода на спидометре, а от главной пары КПП.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 23:55
И как следствие приборка устанавливается с соответствующим индексом, под главную пару КПП.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 12:00
Все спидометры врут в "+". С ростом скорости погрешность увеличивается.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 12:38
И это сделано намеренно - что бы ты не подал в суд на автопроизводителя если тебя оштрафовали за превышение а по спидометру было меньше или равно.
