Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:57
 Тема повідомлення: центральный тормозной. Вопрос
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 11:27
Код мотора: BKC 1,9
Всем привет.
Вопрос таков.
Падает педаль тормоза, при первом нажатии берет почти под поликом, когда нажимаешь второй раз, все начинает работать как надо.
Барабаны проверил колодки посмотрел, тормоза прокачал, все нормально. Но проблема не ушла. Грешу на две вещи, идиотский распределитель который тоит на задней балке, что меняет нагрузку от пригруженности машины (хочю его убрать НАХРЕН),
И еще думаю что центральный тормозной пропускает. Насколько я понимаю то в Г3 их савили 2 варианта, маленький и большой,
простите за мой французкий, но я незнаю как они называются. Так вот я хочю себе поставить ЦТБ побольше, так как в будущем хочю ставить 256 перед и дисковый зад.
Обясните идиоту с чего нада начать, можно ли вобще вкинуть другой ЦТБ.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 13:01
гтц можешь сменить если дело в нем, а что уходит тормозуха? давно менял?
шланги как поживают? колдун оставь в покое, или он мешает жить?
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 13:40
Можно вкинуть, это не есть проблема, главное аккуратно открутить штуцера, чтобы не сорвать резьбу. Колдуна с балки убирать не советую, зимой зад может схватить раньше переда. Есть ГТЦ на 22 мм.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 15:33
Код мотора: BKC 1,9
Сегодня еще раз заехал на станцию, ответ оказался проще. В барабане сдохла пружинка что тянет клинок, ход колодки увеличился и от нее педаль и падала.
Устранили, надеюсь на этом будет и всё.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 13:05
З нами з: 23 жовтня 2010, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
кРАСАВЧЕГГГГГ!Вот как класно когда проблема в "малом"!Касаемо 256 надо будет полюбому менять ГТЦ,конечно если со скорости 60 останавливаться через километр не хочешь?!"
063 805 30 66 пн- пт с 08 до 23
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 03:19
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
Как так может быть?
От пружины нет тормозов с первого раааза
тут 4 броблемы должно по идее быть
1 воздух в системе
2 главный торм,цылиндер
3 задний цылиндер
4 распределитель
только от них падает педдаль
пружина ну разве что за пружины одна сторона цылиндра пропускает
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
