Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:08
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2011, 21:27
Сначала дергался при нажатии на педаль газа, а сей-час вообще не заводится. Бензином под капотом не пахнет. Пропал характерный звук бензонасоса при включении зажигания... Думаю что накрылся бензонасос, может кто в курсе как он накрывается, какие симптомы, может заорился, интересуют любые предположения. Спасибо...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2011, 21:29
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Теже самые признаки были,замена насоса всё решило!!!!
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2011, 21:32
Я догадывался сразу, а может кто скинет ссылку как его менять, где-то на форуме проскакивала (в картинках), но я ненахожу
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2011, 02:18
по ходу снятия разберешься,ничего такого там нет,единственное что его нужно взять целиком выкрутить и тяжело вынимается(вставляется),всякие поплавки шланги мешают....
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2011, 11:46
Поскажите номер по оригиналу, (1,4 АЕХ) чтоб купить правильный насос. Спасибо
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2011, 20:08
Есть б.у. в отличном состоянии, 500 грн.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2011, 20:14
Код мотора: ABA 2,0
У меня симптомы те же были.
Сгорел сам моторчик внутри. Перематали.
Как снять :
1, откручиваешь лючок в багажнике
2, отключаешь клему
3, против часовой,большой отвёрткой откручиваешь верхнюю крышку
4, отсоеденяешь два шланга (Топливо под капот и обратка) *Заранее купи два хомутика на всякий*
5, открываешь верхнюю крышку
6, а там всё ясно будет.
*Если захочешь менять весь насос всборе,то всю колбу нужно будет откручивать.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2011, 22:18
Спасибо всем за помощь, вопрос решил заменой нового (купил в сборе с корпусом VDО) поменял на СТО. За все получилось 200 у.е, дорого конечно , но я ведь машину продавать не планирую - решил поставить нормальный насос. Все работает как надо теперь на ходу, жаль на съезд в пятницу из-за этой проблемы не попал...
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2011, 22:35
Главное,что сразу причину определили,не пришлось ещё лишних запчастей скуплять! :D
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 13:10
З нами з: 23 жовтня 2010, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
Катайся на здоровье,сьезд же не последний....Да и на пустом баке не летай,он типа там за счёт бенза охлаждается !
063 805 30 66 пн- пт с 08 до 23
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 13:52
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Пипец, там делать то особо нечего, взял бы у Димона и поменял сам, обошлось бы в 60 у.е. s5:
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
