Сьогодні: 16 листопада 2026, 13:47
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 18:20
З нами з: 18 липня 2011, 11:41
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
В результате ковыряния проводки выяснил, что у меня к катушке зажигания от замка зажигания подходит обычный провод сечение 1,5 мм2. Почитав книгу по 1-м Гольфам, нашел такую информацию, что от замка зажигания к катушке должен идти специальный провод длиной 1,2 м, который является доп. сопротивление. Т.е. к катушке в результате должно подходить не 12 В, а 9 В. В противном случае катушка не будет работать.
Как же так получается что у меня не сгорела катушка?
Кто сталкивался с такого рода проблемой? Может ставили какое-то другое сопротивление вместо этого?
На Экзисте конечно есть этот провод, но его придется ждать 10 дней.
