Сьогодні: 28 листопада 2026, 04:18
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 12:19
З нами з: 11 березня 2011, 19:46
Код мотора: ABA 2,0
Подскажите пожалуйста, может кто-то знает причину и способ устранения данной неисправности. После запуска двигателя (ABD 1.4 95г.), через пару секунд, начинает мигать индикатор аварийной температуры охлаждающей жидкости. Мигание продолжается до 70 градусов (дальше не выдерживают нервы), но если, после небольшого прогрева (даже 50 градусов), двигатель перезапустить все работает нормально, держит рабочею температуру 90 индикатор не беспокоит. Все началось после замены термостата, который не работал и с похолоданием двигатель не набирал рабочую температуру на загородных дорогах (в пробках все 90), в процессе была заменена помпа, так как после замены термостата на следующий день дала течь. Заранее спасибо за советы.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 14:13
З нами з: 16 вересня 2011, 10:01
Проверь уровень тосола.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 15:49
Код мотора: ABA 2,0
Спасибо за совет, но уровень антифриза в норме.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 16:00
Мне кажется, что дело в датчике уровня ОЖ, который в бачке, т.к. при перегреве добавляется еще и зуммер. Проверить датчик, как вариант поставить другой бачок с заведомо рабочим датчиком (у меня есть если что)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 18:06
Код мотора: PG 1,8
+1 к датчику уровня и ещё нужно проверить провода к этому же датчику...
050 982 33 06 МТС
