Сьогодні: 28 листопада 2026, 03:42
 Тема повідомлення: Подклинивает руль на холодную
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 18:51
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Всем привет! С наступлением холодов появилась неприятная явление. При повороте руля в право или в лево, стал подклинивать руль. После 10 минут езды, все проходит. Вопрос это рейка или ГУР? Может у кого была похожая история?
Golf III Variant 1.9 TDI
Востаннє редагувалось 09 листопада 2011, 19:26 користувачем dslat, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 18:58
Вероятнее всего, замерзает смазка на наконечнике рул. тяги из-за порванного пыльника.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 18:59
У меня было, подклинивало, но не переставало через 10 мин, заменил подшипники опорных подушек.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 19:04
Первоначально эту проблему заметил еще весной. Покатался пару раз хорошенько по лужам. И на утро трогаясь начал проявлятся клин. Обнаружил порватый пыльник, по бырому заменил. Но проблема не ушла. А летом как-то не проявлялась. :(
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 21:49
Что с натяжкой ремня?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 13:01
Он подсвистывал на поворотах, подтянул вроде нормально. При повышенных оборотах руль все равно подклинивает.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 23:30
Так вот скорее всего в этом то и причина
