| що це за блок !!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=34254 |
| Автор: | yuriy skin [ 07 листопада 2011, 18:51 ] | ||
| Тема повідомлення: | що це за блок !!! | ||
що це за блок !!! golf 3 tdi 1z
| Автор: | Dimon [ 07 листопада 2011, 18:55 ] |
| Тема повідомлення: | Re: що це за блок !!! |
Блок управления свечами подогрева ОЖ. Как вижу, уже горел предохранитель из-за неисправной свечи и плавился блок, выгорал моторный щит, т.к. крепеж уже не тот. Себе недавно поменял на б.у. с Пассата. |
| Автор: | yuriy skin [ 07 листопада 2011, 19:00 ] |
як його провірить ?? |
| Автор: | Dimon [ 07 листопада 2011, 20:41 ] |
При запуске холодного мотора на клеммах блока должно присутствовать напряжение, а свечи догрева ОЖ (в специальной нише в блоке возле КПП, ближе к мот. щиту) раскаляться в течение 5-10 секунд докрасна. Если свеча перегорает, то должен сгорать предохранитель 50А в блоке управления (который у вас стоял раньше за место проволоки), но как правило из-за плохого зажима контактов горит и посадочное место, пластиковая крышка и даже проводка с мот. щитом Система обеспечивает предпусковой подогрев ОЖ на холодном моторе, вследствие чего мотор выходит быстрее на рабочую температуру и быстрее начинает греть печка. |
| Автор: | yuriy skin [ 07 листопада 2011, 21:07 ] |
А на яких саме клемах має бути напруга там на верхніх завжди є !! |
| Автор: | Dimon [ 07 листопада 2011, 21:26 ] |
Со схемой не разбирался досконально, смысл в том, что на этот блочок приходит "+", при включении зажигания на него подаются управляющие сигналы от ЭБУ (с трехконтактного разъема), сколько свечей накала включать: одну две или три, при этом "+" коммутируется на клеммы, соответствующие каждой свече. Сверху этого блочка у меня еще стоит большой радиатор (только у меня этот блок с Паси Б4), чтобы отводить тепло с клемм. |
