Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:38
 Тема повідомлення: що це за блок !!!
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2011, 18:51
З нами з: 02 лютого 2011, 00:08
що це за блок !!! golf 3 tdi 1z
07112011219.JPG [ 3.16 МіБ | Переглянуто 1081 раз ]
 Тема повідомлення: Re: що це за блок !!!
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2011, 18:55
Блок управления свечами подогрева ОЖ.
Как вижу, уже горел предохранитель из-за неисправной свечи и плавился блок, выгорал моторный щит, т.к. крепеж уже не тот.
Себе недавно поменял на б.у. с Пассата.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2011, 19:00
як його провірить ??
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2011, 20:41
При запуске холодного мотора на клеммах блока должно присутствовать напряжение, а свечи догрева ОЖ (в специальной нише в блоке возле КПП, ближе к мот. щиту) раскаляться в течение 5-10 секунд докрасна.
Если свеча перегорает, то должен сгорать предохранитель 50А в блоке управления (который у вас стоял раньше за место проволоки), но как правило из-за плохого зажима контактов горит и посадочное место, пластиковая крышка и даже проводка с мот. щитом :-(
Система обеспечивает предпусковой подогрев ОЖ на холодном моторе, вследствие чего мотор выходит быстрее на рабочую температуру и быстрее начинает греть печка.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2011, 21:07
А на яких саме клемах має бути напруга там на верхніх завжди є !!
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2011, 21:26
Со схемой не разбирался досконально, смысл в том, что на этот блочок приходит "+", при включении зажигания на него подаются управляющие сигналы от ЭБУ (с трехконтактного разъема), сколько свечей накала включать: одну две или три, при этом "+" коммутируется на клеммы, соответствующие каждой свече. Сверху этого блочка у меня еще стоит большой радиатор (только у меня этот блок с Паси Б4), чтобы отводить тепло с клемм.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
