Не работает электрика в двери
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=3417
Автор:  Diman [ 03 грудня 2008, 14:16 ]
Тема повідомлення:  Не работает электрика в двери
Менял переднюю дверь от Г3 (дверь шла с проводкой, замками и всем остальным):
После того как установил дверь, перестал работать вся электрика в двери... замок, колонка...
Поставил старый замок и старую проводку - результат тот же, тобиш проблема не в двери...
Вероятно где-то коротнуло реле или предохранитель.... что и где смотреть?
Всё остальное в машине работает как часы... а дверь прям как инородное тело, которое не прижилось к телу.
Автор:  d.lus [ 03 грудня 2008, 17:28 ]
Тема повідомлення:
А разъем нормально подключил? Правильно?
Если работает все, кроме одной двери - то дело не в предохранителях. Смотри проводку в двери, разъем проводки двери и, в частности, минусовой провод (на него завязано все)
Автор:  Diman [ 04 грудня 2008, 10:37 ]
Тема повідомлення:
Правильно подсоединяю. Крышка закручивается как положено, да и проверял 2 комплекта проводов. Маловероятно, что оба не работают, тем более, один 100% работал в старой двери. Где минусовый провод посмотреть?
Автор:  d.lus [ 04 грудня 2008, 12:57 ]
Тема повідомлення:
прозвони для начала минус на целостность - коричневый в двери и коричневый в кузове возле БРП, потом силовой (красный с желтым кажется) точно так же.
Подсветка тоже не работает?
