Сьогодні: 23 листопада 2026, 14:45
 Тема повідомлення: Не работает электрика в двери
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2008, 14:16
З нами з: 25 листопада 2008, 12:55
Менял переднюю дверь от Г3 (дверь шла с проводкой, замками и всем остальным):
После того как установил дверь, перестал работать вся электрика в двери... замок, колонка...
Поставил старый замок и старую проводку - результат тот же, тобиш проблема не в двери...
Вероятно где-то коротнуло реле или предохранитель.... что и где смотреть?
Всё остальное в машине работает как часы... а дверь прям как инородное тело, которое не прижилось к телу.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2008, 17:28
А разъем нормально подключил? Правильно?
Если работает все, кроме одной двери - то дело не в предохранителях. Смотри проводку в двери, разъем проводки двери и, в частности, минусовой провод (на него завязано все)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2008, 10:37
Правильно подсоединяю. Крышка закручивается как положено, да и проверял 2 комплекта проводов. Маловероятно, что оба не работают, тем более, один 100% работал в старой двери. Где минусовый провод посмотреть?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2008, 12:57
прозвони для начала минус на целостность - коричневый в двери и коричневый в кузове возле БРП, потом силовой (красный с желтым кажется) точно так же.
Подсветка тоже не работает?
