Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:26
 Тема повідомлення: Вопос по реле 99
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 12:31
Досталось на халяву реле 99, но вытянув свое реле дворников понял шо ножки у них смотрят по разному, и всунуть 99 вместо обычного не получится. Проводка и блок реле у меня 91 года.
Вопрос: куда его подключать, или оно мне не подойдет и лучше его комуто подарить.
 Тема повідомлення: Re: Вопос по реле 99
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 12:36
если это реле дворников, то подари мне :D
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 12:39
Странно. Во-первых, не имеет значения, какого года машина и электропроводка в ней. До 88 года шла электропроводка как на Пассате В-2, с 89 года, как на В-3. Во-вторых, реле дворников № 19 ставилось на все модели, со временем появилось №99. Контакты теже. Функции у 99-го расширенные. Смотри внимательней. место №8.
БРП Г-3, В-3, Г-2 лицев.сторона.jpg [ 75.25 Кіб | Переглянуто 3682 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 13:28
У меня за дворники отвечает реле №18, при нажатии подрулевого на себя лет воду и дворники делают четыре взмаха, перерывчатый режим и вкл. заднего ворника, а также первая и вторая скорость работают нормально.
Единственное место куда можно пихнуть 99 релюху обозначил красным кружочком, стрелкой показан еще один разем куда оно становится но с трудом, но и в первом и во втором случае ничего не происходит, да и визуально по ножкам они отличаются.
SNC00297.jpg [ 78.15 Кіб | Переглянуто 3679 разів ]
SNC00298.jpg [ 132.49 Кіб | Переглянуто 3679 разів ]
SNC00300.jpg [ 133.01 Кіб | Переглянуто 3679 разів ]
SNC00301.jpg [ 141.03 Кіб | Переглянуто 3679 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 13:32
Подарить его комуто я всегда успею.
Сначала хотелось бы разобратся и услышать конструктивный ответ на поставленый вопрос, а не как в еврейском анекдоте:
Из троллейбуса выходит приезжий и спрашивает первого встречного:
- А где ваша знаменитая Дерибасовская?
- Так вам надо было еще четыре остановки проехать!
- А мне в троллейбусе сказали, что мне сейчас надо выходить!
- Простите, а вы стояли или сидели?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 13:40
19 - реле дворников :!:
99501_01.jpg [ 84.9 Кіб | Переглянуто 3673 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
Востаннє редагувалось 04 листопада 2011, 13:44 користувачем Alexotto, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 13:43
З нами з: 01 вересня 2010, 12:42
Код мотора: PF 1,8
+100500 s17:
093-867-50-02 Денис
Куплю обвес (молдинги (даже в хлам убитые и по одиночке)) ГТИ на МК 2
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... i/journal/
No fat chicks / will Rub Зображення
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 13:44
Таки да 19, раобрался, работает. Спасибо.
Тогда следующий вопрос: Какой принцып его работы и шо за разширенные функции этого реле.
Слышал также шо его можна както "програмировать", как и для чего.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 13:46
Халява всегда наказывает. :mrgreen:
Высунь реле №19 и отошли его мне. А на освободившиеся место поставь реле №99.
Свои реквизиты отправлю в ЛС :wink:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 13:50
18 -е реле - реле Х контакта, 99-ю релюшу вставляй вместо 19-й и будет счастие. ;-)
В прерывистом режиме делаешь полный прогон щеток туда-сюда.
Затем выключашь дворники,выжидаешь необходимую паузу и включаешь опять прерывистый режим
Дворники будут тереть с заданной паузой, сбросятся при выключении зажигания.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 13:56
Спасибо.
Уже втыкнул вместо 19. Проверил усе работает.
Рычажок вниз, один взмах, рычаг вверх- отключил. Выдерживаем нужную паузу, ну скажем секунд 20. Включаем снова и не выключаем. Дворники теперь работают с 20-ти секундной паузой. Если не задавать паузу, будет работать, как штатный 8сек. задержки. Зажигание выкл. настройки сбросились. Зачем это нужно, чтоб во время очень мелкого дождя, не тереть по сухому стеклу, или если наоборот пауза нужна меньше 8 сек.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 14:01
Молодец. Наконец-то ты понял, как раки перемещаются. Осталось узнать, где они зимуют.
Рассказываю. Включаешь дворники в нижнее положение. Они сразу взмахнут один раз, следующий, стандартный, будет через 6-8 сек. Но ты его не жди, а делай свой отсчет интервала, который хочешь получить и выключай дворники. Следующее включение будет означать его работу с твоим заданным интервалом. Он будет установлен до выключения зажигания. При следующем включении зажигания, будет работать стандартный интервал. Программирование нужно делать заново.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 14:04
Судя по количеству ног, твое 18 реле не может выполнять столько функций.
А, за что, тогда, у тебя отвечает 19 реле?
P.S. Пока отправил, уже все разъяснилось. :D
Востаннє редагувалось 04 листопада 2011, 14:05 користувачем URI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 14:05
Рассказываю. Включаешь дворники в первое положение. Они сразу взмахнут один раз, следующий, стандартный, будет через 6-8 сек. Но ты его не жди, а делай свой отсчет интервала, который хочешь получить и выключай дворники. Следующее включение будет означать его работу с твоим заданным интервалом. Он будет установлен до выключения зажигания. При следующем включении зажигания, будет работать стандартный интервал. Программирование нужно делать заново.
Третим будешь!
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
