Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:06
 Тема повідомлення: стучит
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 03:01
З нами з: 11 березня 2008, 18:03
Всем Доброго!Подскажите кто в курсе, проблема в том, что в заднем правом колесе начало стучать так, что в салоне ето хорошо слышно, и звук такой как будто палкой кто то в багажнике стучит по кузову.Стучит на неровнои дороге типа залатаной или типа лесенки.И если можна во сколько ремонт обоидетса. Благадарю!
GOLF 2. 1.3 карб.1989г.в.
 Тема повідомлення: Re: стучит
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 03:57
З нами з: 22 червня 2011, 21:55
Код мотора: FH 1,5
...а может, что то гадское прицепилось? первым делом надо днище проверить...
...я когда только купил свой гольф, пригнал домой...и сразу же начался стук....проверив днище выяснилось, что тросик на ручник был не закреплен до кузова... в общем фигня...
...думаю первым делом надо смотреть, а потом подсчеты вести)))
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 04:44
Увы, телепаты, экстрасенсы и гадалки объявили голодовку и отказываются работать бесплатно.
Ехать ан диагностику и смотреть.
Стучать может что угодно - начиная с, как уже сказали, чего-то прицепившегося, незакрепленный выхлоп, элементы подвески или кузова :)
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 10:51
Код мотора: PG 1,8
+1 к Лусу! при чём ехать как можно быстрее что бы ликвидировать проблему.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 11:21
З нами з: 14 листопада 2008, 11:34
Думаю что соскочило колечко на штоке амортезатора в которое тарелка упирается или сама тарелка прогнила. Открой багажник и покачай машину смотря на шток амортеза который торчит со стакана, если подымается значит оно. Приналичии ключей (два на 17") у меня работа заняла 25 мин. со снятием разборкой\сборкой задней стойки на асфальте.
Golf 2, 1.6 EZ, 1989г Pierburg 2e, R14
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 18:09
спасибо за внимание.и еще добавлю, такое впечетление что на неровнои дороге на повороте или если кивнуть рулем "такое впечетление" что закидает зад!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????причина?про станцию я понимаю,хочу хоть чуточку быть подготовлен, а то во львове мастера :twisted: ппц.,я их боюсь иногда!и после них :D :shock: посоветуйте СТО ЛьВоВ
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 11:24
У меня на мостовых розвязках (при подеме с поворотом) на стыках асфальта в повороте тож закидывало, поменял сайленты задней балки. Теперь практически не проявляется если критично не закладывать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 12:41
Код мотора: AEA 1,6
подскажу по последнему... 10 000 денег точно хватит.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 21:41
10 000 - ето ж половина гольфа ((((((((((((( ето не через пружини?
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2011, 11:55
З нами з: 04 січня 2010, 00:39
Код мотора: JH 1,8
Если колечко с аморта,то ситуация не приятная(((
Passat B2 JK 1.6 86 г.в серый металлик
Transporter T3 JX 86 г.в .голубой металлик
