Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:30
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 21:10
Недавно заметил, что перестали гаснуть передние фонари при глушении двигателя.
Реле залипло?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 22:21
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
Реле залипло?
у меня наоборот- не включаются, замок зажигания, потормошу ключем в замке- работает
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 22:47
З нами з: 16 вересня 2011, 10:01
ДА МОЖЕТ ЗАЛИПАТЬ РЕЛЕ
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 10:02
а номер навскидку никто не скажет?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 10:08
А откуда на фарах взялось реле с завода?
trew, менять замок. При выключенном зажигании должны гореть только габариты, стопы и аварийка.
Ближний/ дальний гореть не должны.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 10:15
В блоке
Востаннє редагувалось 01 листопада 2011, 10:22 користувачем ALEX JETTA-2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 10:18
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... vanie.html
второе снизу слева оно у тебя,если не ошибаюсь. У него очень широкие ноги,не ошибешься. Номера не припомню
В блоке есть Реле "Икс", оно разрывает цепь на приборы(печка, обогревы и т.д.), в том числе и свет при выключении зажигания и при пуске двигателя.
В контактной группе замка зажигания тоже может быть проблема, ищи.
093 149 62 шесть шесть
Востаннє редагувалось 01 листопада 2011, 10:22 користувачем Viktor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 10:20
Год выпуска:: 1960
Вобще нужно определить есть у тебя реле или нет. Если есть то тогда нужно узнать есть ли управляющий сигнал на реле или нет. Если нет то меняй релюхи. Они стандартные вазовские, если нет реле то тогда замок зажигание точнее контактная группа. Ее цена в среднем 80 грн.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 12:35
ну если раньше фары при неработающем двиге не горели, а при запуске зажигались, значит реле присутствует.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 12:38
Спасибо.
VIII - Реле разгрузки контактов х - похоже, что оно.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 17:27
Завод не ставил реле на ближний\дальний свет, как ни странно.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 20:23
З нами з: 11 березня 2008, 18:03
в мене була ситуація,в ночі приїхав на стоянку заглушив а фари світять.електрик глянув і проблєма в переключателі фар на рулі_ ближні-дальні.ціна його на ринку 140грн.електрик кинув релє, просто дальними маячити неможу!!!!!!!!
GOLF 2. 1.3 карб.1989г.в.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 03:46
Это был и близко не электрик.
самый откровенный китай?
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 23:33
З нами з: 03 червня 2010, 22:07
такаж проблема була усунув сам там контак підсвітки кнопки замикає з самим контактом переключателя треба так зробити щоб не доторкався до контакта а тіки до пластмаси і все окей вже їжджу 2 місяці жодних проблем більше не виникало попробуй пошамань...............
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2011, 14:43
спасибо
Jetta Syncro CL GT
