Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:34
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 22:15
Код мотора: EZ 1,6
Коротенько-после установки МФА ср.расход показывал 17-19.Врал,т.к.реальный был от 6 до 9.Руки не доходили.....
Намедни поехал настроить-почистить карб=вскрытие показало мертвый вакуум рег.опережения зажигания...
Вопрс-кто когда-нибудь сталкивался с заменой?Розыски в сети ответа не дали-на мск.ру есть вариант разбора 16 клапанника(не то,он как на 1.3).
Нужен алгоритм(может ссылки или,ссылки на людей которые знают технологию).
Может у кого есть мертвый трамблер-готов встретится,поколхозничать...очумелые ручки....
Да,может кто скажет,что эту тему в"Мастерскую "надо-может,но здесь трамблеров больше...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 22:29
Код мотора: AUM 1,8
Если просто заменить, то военного нет ничего, открутить 2 винтика :wink: Зажигание безконтактное?
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 00:26
З нами з: 01 листопада 2010, 12:28
Код мотора: EG 1,6
а можете кто нить дать номер этой детали..
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 07:26
Код мотора: EZ 1,6
Зажигание TZH(безконтактное).Про винты-это предположение,или 100% ???
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 07:35
Код мотора: 9A 2,0
2 болтика и возможно чуть поддеть отверткой чтобы снять тягу.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 08:57
МФА подключается на вакуум тормозов.
Что бы заменить вакуумник, нужно снять трамблер, открутить два винтика, заменить вакуумник, поставить трамблер, настроить зажигание.
И Вот тут внимание, сам недавно столкнулся: к каждому трамблеру идет свой вакуумник, иначе правильно работать не будет. Причем вакуумников, как и трамблеров, 25 видов :mrgreen: и вот тому подтверждение:
http://doccarb.ucoz.ru/publ/trambljory_g2/1-1-0-21
http://forum.syncrocars.ru/viewtopic.php?t=70
Ищи или такой же трамблер с вакуумником или вакуумник с таким же номером. Но где написан номер на вакуумнике я не нашел.
п.с. кстати я установил МФА, расход показывает просто идеально! Температуру воздуха с точностью до градуса!
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 09:49
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
Тоже пробитий, але 400 грн віддавати за вакуумнік жаба давить. Так і катаюсь. Правда на холодну не хоче їхати, думаю мож ізза нього :?:
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 10:05
А на холодную вакуумник и не должен работать, покрайней мере у меня есть клапан,который отрубает вакуумник пока дрыгатель не прогреется.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 22:29
Код мотора: AUM 1,8
Нет не предположение :) Открутить 2 винтика и потянуть вакуум на себя,т.е. от корпуса трамблера и нажать вниз, все. Потом в обратной последовательности установит все на место. У меня на 16V трамблер от 1,3 переделаный и стоит вакуумом вверх, менял не снимая трамблера с двигателя. Про зажигание спросил не просто так, на контактном вакуум фиксируется стопором и для снятия нужно частично разобрать трамблер.
