Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:52
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 17:07
Всем привет. Неасилил развести вакуумные трубки на потребители, подскажите че куда тыкать. Мотор 1.9 ТДИ AFN, имеется ВНТ турба и климат.
Че не могу понять:
1. Какой клапан за что отвечает? Что подает вакуум в климат для включения режима рециркуляции?
2. Зачем стоит ресивер в подкрылке (для EGR или для климата)?
3. Как правильно подключить трубки с вопросиками, как по заводу, чтоб потом понять, как перекоммутировать все это, исключая EGR.
вакуумная система AFN.JPG [ 63.32 Кіб | Переглянуто 4838 разів ]
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 23:05
Дима вот фотки ,которые должны помочь:
N21-0057.png [ 44.82 Кіб | Переглянуто 4806 разів ]
Опис файлу: управлние турбиной
N21-0021.png [ 25.95 Кіб | Переглянуто 4806 разів ]
Опис файлу: клима
N21-0020.png [ 15.35 Кіб | Переглянуто 4806 разів ]
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 23:09
....2. Зачем стоит ресивер в подкрылке (для EGR или для климата)...
Ресивер для климы.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 01:58
Спасибо за иллюстрации. С Серегой Доником все подключили в онлайн режиме, но вопросы остались
1. У него на машине - кондей и есть еще один вак. клапан - выше вакуумного усилителя тормозов, на которые заходят две трубки: с вак. помпы и с кондея (я так понимаю, именно при помощи этого клапана включается рециркуляция)
2. Кроме того, у него стоит и ресивер тоже. Объясните бездарю, для чего он нужен?
3. У меня ситуация такая: в климу заходит прямая трубка из вак. помпы, без упр. клапана (его и не было), а вак. ресивер подключен через тройник к соску на вак. клапан, который осуществляет управление EGR. (У Сереги ресивер подключен туда же)
4.Теперь вопрос: и EGR и климой у меня управляет один клапан? Или для климата никакого вак. клапана для рециркуляции не нужно?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 06:49
Вакуумный ресивер своего рода аккумулятор вакуума который стоит в подкрылке ,при работе машины в ресивере накапливается вакуум ,а вот когда нажимаешь кнопку рециркуляции то с трубочки вакуумного клапана рециркуляции воздуха соответственно с ресивера тянет заслонку рециркуляции.
Вот так у меня стоит электро пневмо клапан рециркуляции.
mzm.jpg [ 203.16 Кіб | Переглянуто 4792 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 09:48
Да не нужно!
Для климата нужен просто ваккуум ,но в достаточном объёме. Так как в нём не просто рециркуляция, но и всё управление работает при помощи вакуума.А вот на счёт управления одним клапаном с ЕГР-это вопрос. Уменя на бензинке вакуум берётся с вакуума-провода и через тройник связан с рессивером-аккумулятором.(без эл.клапана.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 14:21
Дима, ты номер пробил того клапана?
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 20:16
Серега, записал, но бумажку оставил в гараже. Пока оставлю как в стоке, но без трубки на EGR, а потом уже по ходу дела разберусь, можно ли выкинуть из системы клапан EGR без вреда для климата. Может, и ресивер для климата и не нужен?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 00:23
Сегодня произошла поучительная история с вакуумной трубочкой на климат. Решил поставить держатель подкапотной проводки, пластиковый такой на моторном щите. Для того, чтоб лежало все красиво, выдернул вакуумную трубочку на климат, которая идет с моторного отсека в салон. Выдернул, вместе с пластиковой пипкой... Соответственно, со стороны салона остался мягкий шланжик, который остался болтатся в воздухе. Секас на 1,5 часа с попаданием этим шлангом обратно в пиптик я себе обеспечил. В итоге, отсоединил этот шланжик от блока раздачи вакуума на самой климе, вставил его в пиптик, проковырял отверстие пошире со стороны мот. отсека (там пластик между шлангов на печку) и просунул его, намылив, в салон. Будьте аккуратнее, высовывая этот шланг, придерживайте пиптик руками. Хорошо, что еще не поставил торпеду :-)
Попробую на днях снять разъем с вак. клапана, к которому подключен ресивер. Если рециркуляция на климе заработает, то можно этот клапан и ресивер выкинуть, т.к. получится что этот клапан и ресивер только для EGR.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 22:37
А как так получилось ,что этот штуцерок, оказался вставлен со стороны замоторки. Он должен вставляться изнутри ,со стороны салона.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 22:41
Логично, но переделывать мне уже впадло. :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 22:50
Хотя только что посмотрел на другой своей климе - у меня все верно, пиптик вставляется со стороны мот. отсека, кстати довольно плотненько, нужно свой на клей посадить, чтоб избежать последующих попадосов.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 22:41
Экспериментальным путем установил, что на машине с климой и EGR ресивер нужен для EGR и при его удалении из системы второй вак. клапан можно также удалить из системы. Рециркуляция климата работает и без этого клапана - в самой климе есть блок распределения вакуума.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 15:27
... Рециркуляция климата работает и без этого клапана - в самой климе есть блок распределения вакуума.
Но этому блоку тоже нужен вакуум ,да и ещё большего объёма,чем просто рециркуляция.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 23:09
Да, он его сосет непосредственно из вак. магистрали.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
