Сьогодні: 16 листопада 2026, 09:09
 Тема повідомлення: Помогите, закидывает свечи
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 08:24
З нами з: 21 липня 2011, 10:36
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Вопрос такой: новые свечи карбюратор отрегулирован на стенде, провода новые, сначала начинает троить а потом вообще красота и глохнет и .... выкручиваю свечи все черные, но налет не маслянистый а такой как сажа, подскажите че за хрень че делать?
 Тема повідомлення: Re: Помогите, закидывает свечи
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 08:26
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Да забыл мотор 1,3 карбюратор пирбург 1 камерный, свечи НЖК, бензин 5, зажигание контактное!
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 09:07
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
зажигание не правильно настроено,
чуть пораньше надо сделать.
фильтр воздушный свежий(качественный)?
вообще больная тема закидывание свечей и моторы 1,1-1,3
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 10:48
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Фильтра все новые, топливные вообще раз пять менял пока чистил бак, а зажигание пораньше это против часовой стрелки или по часовой если смотреть на зажигание?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 12:09
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Проверил компресию от 7 до 8,5 это мало?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 13:10
Это по ходу почти труп
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 14:42
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Читал в книжке 7 это вроде как еще более менее.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 16:23
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
компрессия для 1.1 - 1.3 мотора - по книжке 8.
У меня сейчас такая же проблема, налет на свечах не масляный а легкая сажа, тут либо зажигание или обогащеная смесь, крутить карб нужно...... а где это на стенде родной карб настроить взялись ?
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 17:00
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
сейчас стенд уже дифицит, днем с огнем не сыщеш,
как и нормального карбюраторщика...
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 08:31
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Нашелся чувак, из луцктепло, я его снял привез ему он сказал что переливала игла небыло шайбы под иглой, настроил пружину заслонки, и сказал что нето зажал не то поменял какойто жиклер стоял 375 а надо 315, обьяснил мне как регулировать винтами я попытался отрегулировать нифига не вышло поехал к нему, он отрегулировал сказал что к нему больше нет вопросов, вроде стало нормально купил новые провода на свечи, поставил вообще показалась сказка, постояла 3 часа на работе поехал домой и снова такой же п..ц.
Самый главный вопрос как вы считаете лезть к маслосъемным колпачкам снимать колову и смотреть поршневую, или это не в этом вопрос, чувак который мерял компресию сам делает головки сказал что скорей всего лбо кольца либо манжеты клапанов, вот не знаю что делать снимать бошку или в другом месте искать проблему?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 09:07
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
манжеты клапанов к компресии вобще отношения не имеют
масло ест??
если не ест знач компрессия есть ИМХО
мне любезно предоставили двиг (один местный), так как свой я запорол
хавает дето литр масла на сотню км
тяга правда слабовата, но работает нормально, ну или просто работает (единственно шо дымит сильно, и периодически фильтр закидывает)
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 09:16
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Вот с маслом интересно, чуть больше максимума при этом подтекало с поддона, а масла меньше не стало смотрел масло если бы в масле была вода оно стало бы сизым, если бы бензин оно бы горело, так что с маслом вроде все в норме токо черное стало, но это в принципе хорошо!
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 09:22
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
если масла не ест то чего его вскрывать.
первыми умирают маслосъемные кольца (поправте если не прав)
ищи тахометр, стробоскоп, и выставляй зажигание.
или к матерому карбюраторщику едь
от фонаря лучше не крути (прошлый двиг примерно так и уложил) :twisted:
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 11:03
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
А если бы закидывало маслом нагар был бы влажный маслянистый?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 11:49
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
та не,
у мну твердый но светлый
если черный то зажига или карб
+++если масла не ест то чего его вскрывать.+++
не сломалось не чини оставь в покое технику пусчай роботает
лучше настрой по нормальному и забудь как страшный сон
