Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:08
 Тема повідомлення: Бендикс стартера
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2011, 11:23
Вопрос: стоит ли заморачиваться на Аналог бендикса стартера?
Если ДА, ко какую взять фирму?
 Тема повідомлення: Re: Бендикс стартера
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2011, 12:00
вообщем заказал Bosch )))
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 15:05
З нами з: 27 серпня 2011, 22:33
продолжу тему по вопросу бендикса стартера...
бендикс перестает захватывать маховик, по началу изредка, а теперь бывает и по несколько раз при одной заводке автомобиля, впрочем как всегда происходит...
вопрос состоит в чем.. на ВАЗ, ГАЗ Москвич и т.д. можно подкручивать его, что позволяет еще некоторое время поездить не меняя его... смотрел я стартер на гольфе, не увидел я там этот регулировочный винт...
я его просто не увидел или на голфах бендикс не регулируется, он подлежит только замене??
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 15:10
З нами з: 24 грудня 2007, 15:25
А может у тебя на маховике зубчики уже износились?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 15:19
тоже возможен такой вариант.. но всё же будем начинать из легчего... если уже я буду знать точно что не бендикс тогда останется маховик..
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 10:00
ну так что, никто не знает или подкручивается бендикс или только подлежит замене?? на носу выходные и я хочу отремонтировать эту неисправность!! что бы знать после работы ехать сразу в гараж, или вначале по магазинам...
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 11:29
Код мотора: AAM 1,8
Только покупка нового.
Крутить там нечего и негде.
P1010700_новый размер.JPG [ 162.87 Кіб | Переглянуто 4415 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 11:31
спасибо за ответ! будем менять!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 20:02
З нами з: 02 лютого 2012, 18:19
Код мотора: ANP 1,8
покупал прошлой осенью бендикс в Стартерке на полтавском шляхе, якобы французский фирму не помню на свой дизельный стартер отработал он у меня месяца2-3 нормально потом выкинул вместе со стартером.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 21:20
зимою происходит следующее;масло в бендиксе замерзает и шестерня не сразу схватывает за маховик.я свой стартер гоняю пару - тройку раз , масло разгоняется и только после этих манипуляций шестерня захватывает маховик.бендикс в дизельном стартере редукционный и всвязи с этим возникает подобная проблемма.может не стоит торопиться выбрасывать бендикс и подождать пока пройдут морозы?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 22:32
спасибо, полезная информация! действительно подождем пока закончатся морозы, а там будет видно!
