Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:06
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 15:36
Помогите найти его номер.
В Экзисте не нашёл. :( :(
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 15:42
055121121F (EZ,HM,EV,GZ, GU,GX,HV,HT, DIESEL:JP, T-DIESEL:JR)
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 15:55
здоровья тебе добрый человек :D :D
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 16:09
Рекомендую брать только ВАГ.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 17:06
а можно узнать причину?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 19:23
их косит :lol:
беру лиш-бы ровный(как одноразовый-раз прикрутил,следующий олять новый)
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 20:00
их косит :lol:
Некоторые косит через пару дней. :lol: И вся ОЖ на асфальте.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 10:45
Код мотора: EZ 1,6
Ты двиг напиши.Эти патрубки на 1.6-1.8 и 1.3 разные.Отличаются углом поворота выходной части после термостата.Попасть можешь в халепу по незнанке....
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 15:05
не необходимости, я знаю какой у него двиг.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 08:59
З нами з: 21 червня 2011, 17:03
Код мотора: 2E 2,0
На 1,3 - фланец системы охлаждения 030 121 121 B (оригинал) - стоит 74 грн. (см. поз.4А)
Меня он уже задолбал... после замены тройника (который пятерник с кучей трубок и 2-мя датчиками, под трамблером) сочиться антифриз из этого фланца...вернее на стыке
Купил оригинал фланца, кучу прокладок и термостат заодно... на эти выходные будут танцы с бубном.
Читал, что сила жатяжки болтов (см. поз. 6А) = 1 кгс.
Если кто знает как победить эту проблемку подскажите dop4:
Если попучиться у самого - отпишусь.
Г 2, (2G)
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 12:07
Код мотора: 2E 2,0
Победил s3:
Заменил патрубок оригинальный на рис. 4А новый 030 121 121 B
Термостат Wahler 4264.84D на 84 градуса. (у оригинала на 87град). в комплекте шла прокладка.
Заказал 2-е прокладки на рис. 3А - оригинальную 030 121 121 B и Topran 107 305 - какая то из них была чуток (около 0,5мм) меньшим диаметром - ее и поставили.
Все разобрали, заменили, поставили. Все работает и не течет. Давление держит.
Никаких герметиков!!! Максимум слегка смазать салидолом прокладку термостата!!! dop35:
Главное не забудьте смазать болты 6А графиткой (или салидолом). Сильно их не затягивайте!!! Смотрите шоб патрубок не гнулся, патамушо при сильной затяжке он выгибаеться и начинает течь.
Где-то так...
Г 2, (2G)
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 23:01
Патрубок течет, если тороидальные прокладки некачественные.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 11:12
Код мотора: 2E 2,0
То ModgaHead
...может быть... а может быть из-за рассохшейся (оригинальной 20 летней) пластмассы или из-за некачественного неоригинала, который от небольшого затягивания болтов выгибаеться...
Г 2, (2G)
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 13:48
Сколько менял термостатов, столько упирался "вопрос" в качество тороидальной прокладки. Порой новые ложились на полку, т.к. протекали, а старая держала.
