Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:23
 Тема повідомлення: Срочно нужен совет по помпе
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 04:10
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
После промывки всей системы дистилированной водой заметил, когда машина на подъемнике была, возле маслянного картера недалеко от ГРМ капли чего-то, оказалось охлаждайка вытекает. На сто сказали помпу под замену. Также сказали о необходимости снятия ремня ГРМ, я его только недавно поменял. От некоторых, смотревших мой двиг, слышал, что в снятии ГРМ нет необходимости. Не хотелось бы просто так отдавать немалые деньги. Подскажите где истина, необходимо ли снимать ГРМ или можно самому, не сильно опытному автовладельцу заменить ее? Двигатель 2,0 АВА мексиканец. Заранее спасибо за помощь.
27784297f.jpg [ 46.77 Кіб | Переглянуто 1116 разів ]
АВА 2.0 95г
 Тема повідомлення: Re: Срочно нужен совет по помпе
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 07:51
З нами з: 28 травня 2009, 15:38
Примерная ситуация была и у меня!
Тоже мексикос, только 1,8.
Вот подробное описание и решение проблемы
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 41&t=29340
Помпа полюбому - под замену, ремень грм - по состоянию.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 08:35
Помпу желательно более тщательно проверить, а ремень ГРМ здесь не причём.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 09:41
Код мотора: AAZ 1,9
Я наверное не совсем корректно сформулировал вопрос. К ремню никаких нареканий и то что течет не из-за него знаю. Интересует сам процесс замены на данном типе двигателя. Необходимо ли снятие ГРМ для замены помпы, как утверждают на СТО? И сложно ли ее поменять самому, с какими трудностями можно столкнуться?
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 23:07
Для замены помпы на Вашем двигателе ,особых приспособлений не нужно. Можно попытаться заменить и самому.Одним из припятствий ,может оказаться, снятие шкива помпы и откручивание болтов ,её крепления в корпусе. Ремень ГРМ ,при замене помпы ,снимать не нужно.
VENTO GLX 2.0
