втулка стартера
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=33348
Сторінка 1 з 3
Автор:  trew [ 17 жовтня 2011, 22:01 ]
Тема повідомлення:  втулка стартера
привет всем! менял кто нибуть втулку стартера переднюю не снимая кпп? места маловато что сверху что снизу, выковырять мне подсказали метчиком, а вот забить туда новую :cry: негде там розмахнуться молотком.
Автор:  MUZICH [ 17 жовтня 2011, 22:04 ]
Тема повідомлення:  Re: втулка стартера
Ты не можешь стартер снять или что? Что то я вопрос не понял?
Автор:  avr [ 17 жовтня 2011, 22:09 ]
Не надо сильно размахивать молотком,растояния с размер стартера вполне хватает,я без проблем поставил.
Автор:  trew [ 17 жовтня 2011, 22:12 ]
у меня мотор 1.3 стартер стоит черти где, на 1.6 он то спереди, а у меня сзади
Автор:  trew [ 17 жовтня 2011, 22:16 ]
да могу снять, как и с какой стороны подлазить туда, вытянуть втулку не проблема, забить туда то нада четко чтоб на перекос не стала, мне процес нуна
Автор:  Jippo [ 17 жовтня 2011, 23:41 ]
Закажи у токаря направляющую,чтоб удобно рукой держать и направлять втулку в посадочное место.
А подлазить не надо! - подоиди с низу по яме и подними руки вверх! + хороший свет = все получится! :wink:
P.S. У меня получилось! :wink:
Автор:  Fater [ 18 жовтня 2011, 08:41 ]
Без направляющей трудновато(((Но реально тоже!
Автор:  grem4 [ 18 жовтня 2011, 09:02 ]
Её очень неудобно туда её ставить особенно на 1.3
Надо будет помощь - говори, помогу, только на выходных либо после 17:00.
телефон в ЛС.
Автор:  musolini [ 18 жовтня 2011, 09:13 ]
в качестве направляющей предлагаю взять кусок шпильки с навиньченной гайкой...
Автор:  Jippo [ 18 жовтня 2011, 17:37 ]
На безрыбье и рак рыба!!!! :wink:
Автор:  babay [ 18 жовтня 2011, 17:40 ]
Шпилька с гайкой вместо направляющей, всё равно что палец вместо ч..на. Закажи направляющую. И про райбер (развёртку) незабудь.
Автор:  Jippo [ 18 жовтня 2011, 19:09 ]
На счет развертки: на месте не очень-то удобно работать райбером!!!Если нет удобного положения.то втулка внутри будет "многогранная" ,а это не есть GUD!!! :?
Предлагаю использовать подходящее по диаметру сверло! :wink:
Автор:  psyhonut [ 18 жовтня 2011, 19:39 ]
Можно сделать приспособу для запрессовки втулки.
Взять, например, кусок металлического квадрата, размерами, приблизительно 20 на 20 мм, длиной миллиметров на 20 - 30 больше, чем расстояние между отверстиями крепления стартера. Сверлим в этом квадрате отверстия по краям, чтобы этот квадрат можно было прикрутить вместо стартера, а по центру квадрата, напротив втулки, сверлим отверстие диаметром немногим более, чем втулка и нарезаем в нем резьбу для болта.
Прикручиваем эту приспособу вместо стартера ставим втулку напротив отверстия в коробке, сверху на втулку ставим металлическую пластину и задавливаем втулку на место нашим болтом. Должно получиться аккуратно и втулка останется целой, поскольку бить по ней не надо.
Я пока такую приспособу не сделал, но обязательно сделаю.
А забивать втулку молотком, это 50 на 50 - или ее разбить или поставить на место.
Автор:  Вальдемар [ 19 жовтня 2011, 06:10 ]
Хорошая поднята тема!
У меня вопрос: как узнать, что втулку пора менять, какие симптомы?
Автор:  Александер [ 19 жовтня 2011, 08:47 ]
Прикручиваем эту приспособу вместо стартера ставим втулку напротив отверстия в коробке, сверху на втулку ставим металлическую пластину и задавливаем....
+ За изготовление приспособы.
Но в данном случае -не актуально.Открой капот и посмотри, там руку сунуть некуда. Как выставлять втулку? И зачем её задавливать стаким усилием, если она может войти нажатием ручки молотка.
Предложением будет :изготовить оправку в виде штифта с проточкой под втулку .(втулка на штифту должна легко прокручиваться). На штифт надеть новую втулку ,направить в гнездо в коробке и лёгким постукиванием установить на место.
