Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:32
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 11 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Загорается датчик масла
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 19:33
З нами з: 23 липня 2009, 01:32
Здравствуйте форумчане. Проблема такого рода.Всплыла вчера,до этого машинка стояла около месяца.
Во время движения,на высоких оборотах загорается датчик масла и из приборки слышен жужжащий зуммер.Лампочка гаснет если скинуть скорость.
Понимаю что это сигнал предупреждения,но о чем? На щупе масло есть,ниже нормы но присутствует. Ваши варианты?
 Тема повідомлення: Re: Загорается датчик масла
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 20:13
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Ну-у скажу так:Вообще"зуммер" кричит при низком давлении масла!
1. Какой у тебя аппарат?
2. Подобное было у моего знакомого на 1.3 NZ - вылечили заменой маслонасоса!
3. Пониженное давление может быть из-за:
-низкий уровень,
-лег масляный фильтр,
-не соответствует вязкость залитого масла,
-барахлит маслонасос,
-проблемы в КШМ,
Есть еще несколько теоретически возможных причин,но они менее значительны.
1 P.S. Замени масл. фильтр (начни именно с него)! :!:
2 P.S. Долей масло до середины уровня! :!:
Удачи! :!: :D
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 20:20
И не мешало бы замерить давление механическим манометром! А там будет видно от куда "плясать"!
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 21:51
У меня golf 2, 1988г, 1.3 mh
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 21:53
Спасибо за советы,завтра займусь этим вопросом)))
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 21:57
Покопайся по форуму, где то обсуждалась такая тема, там ее детально разжевали. Удачи.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 22:03
З нами з: 01 серпня 2010, 22:51
поміняй масло з фільтром і забудь.в мене таке було.
Ваз 2103 1.5карб.-продана
Опель омега 1.8 -продана .
Гольф 2 1.3 3-х дв.-продана.
Гольф 2 1.6 5 дв.-продана
Гольф 3 1.8б 5 дв.-продана
Гольф 3 1.8. газ/бенз.1995 р.в. універсал
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 22:04
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
так же была такая проблема..проверил давление масла,давление в норме.Взял и с приборки провод на 1.8 бар и запитал на массу и все прошло
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 00:33
Код мотора: NZ 1,3
Вот тебе тысча и один советы;viewtopic.php?f=40&t=30088&p=455926&hil ... F0#p455926
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 08:09
З нами з: 10 березня 2011, 20:19
у меня такое бывает только летом и при нагрузке двигателя сильной, скорость за 130км/ч и соот-но обороты 3200 и более. Компрессия низкая, Т охл.жидкости быстро растет при этом, ещё радиатор стоит бензиновый (короче по длине). Лечу - печку в тепло и скорость сбавляю. :D
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 08:11
Это не прошло. Это как лечить поломанную ногу обезбаливающими.
Автору - в посик, тем таких миллион
