| Про что сигнализирует лампочка с восклицательным знаком? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=33304 |
| Автор: | Neo [ 16 жовтня 2011, 19:51 ] |
| Тема повідомлення: | Про что сигнализирует лампочка с восклицательным знаком? |
Про что (помимо включенного стояночного тормоза) сигнализирует лампочка с восклицательным знаком? Дважды уже замечал - в движении загорается вишеуказанная лампочка, при этом ручник выключен, что это может означать? |
| Автор: | Alow24 [ 16 жовтня 2011, 20:01 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Про что сигнализирует лампочка с восклицательным знаком? |
Может кнопка включения етой лампочки неисправна, или с проводкой что то, сними пластик с ручника и проверь. У меня она никогда сама по себе не включалась. |
| Автор: | ljosha_syncro [ 16 жовтня 2011, 20:05 ] |
а как у уровнем ТЖ? советую проверить |
| Автор: | Neo [ 16 жовтня 2011, 20:18 ] |
Может и ТЖ быть мало, ведь дважды загоралась когда ехал вгору, а так на ровной никогда... |
| Автор: | lexa.sumy [ 16 жовтня 2011, 20:20 ] |
+1,если маленький уровень в поворотах,неровностях... будет срабатывать датчик в бачке |
| Автор: | Serega [ 16 жовтня 2011, 20:59 ] |
проверь уровень тормозной жидкости |
| Автор: | Igor" [ 16 жовтня 2011, 22:57 ] |
сто пудов тж,а я то думал концевик ручника поменять надо,а жидкости ниже минимума |
| Автор: | Zador [ 16 жовтня 2011, 23:07 ] |
а ещё ошибка по АБС (но в 1.4 наверно его нет)... |
| Автор: | Сантана [ 18 жовтня 2011, 00:33 ] |
Цитата: а ещё ошибка по АБС (но в 1.4 наверно его нет)...
У меня тоже периодически загорается эта лампочка. Концевик ручника и уровень тормозухи - гут. Ошибка АБС имеется(неисправность правого переднего датчика - после замены датчика ничего неизменилось). Есть мнение что у меня подглючивает сигналка. Какие ещё будут предположения?
| Автор: | d.lus [ 18 жовтня 2011, 01:37 ] |
Сантана, он у тебя загорается по своей логике. Ты забыл указать, что сигналка с автозапуском, неивестно как подключена, но на эту контрольку точно заведена. |
| Автор: | Ivanko [ 18 жовтня 2011, 08:55 ] |
Цитата: Цитата: а ещё ошибка по АБС (но в 1.4 наверно его нет)...
У меня тоже периодически загорается эта лампочка. Концевик ручника и уровень тормозухи - гут. Ошибка АБС имеется(неисправность правого переднего датчика - после замены датчика ничего неизменилось). Есть мнение что у меня подглючивает сигналка. Какие ещё будут предположения? |
| Автор: | Vlad074 [ 09 грудня 2011, 01:46 ] |
У меня загоралась, из-за тормозухи. Долил её до метки "макс"- погасла. |
| Автор: | Босяк [ 09 грудня 2011, 01:58 ] |
Тоже иногда горела эта лампочка. Особенно когда с ручника снимал а она оставалась гореть. Но иногда тухла. Диски не нагревались при движении. Но ручник очень слабо работал и один трос до конца не отходил. После замены тросов лампочка работает как часы и ручник хорошо держит. От и вопрос а у меня почему не хотела тухнуть? П.С: 97г. Golf III. Что горела потому что видела приклинивший супорт, мало верится!? |
| Автор: | d.lus [ 09 грудня 2011, 04:17 ] |
Тросы не отпускались, ручка не докнца опускалась |
