Сьогодні: 24 листопада 2026, 06:09
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2011, 19:51
З нами з: 16 серпня 2011, 23:35
Код мотора: ABA 2,0
Про что (помимо включенного стояночного тормоза) сигнализирует лампочка с восклицательным знаком? Дважды уже замечал - в движении загорается вишеуказанная лампочка, при этом ручник выключен, что это может означать?
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2011, 20:01
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Может кнопка включения етой лампочки неисправна, или с проводкой что то, сними пластик с ручника и проверь. У меня она никогда сама по себе не включалась.
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2011, 20:05
а как у уровнем ТЖ? советую проверить
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2011, 20:18
Код мотора: ABA 2,0
Может и ТЖ быть мало, ведь дважды загоралась когда ехал вгору, а так на ровной никогда...
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2011, 20:20
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
+1,если маленький уровень в поворотах,неровностях... будет срабатывать датчик в бачке
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2011, 20:59
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
проверь уровень тормозной жидкости
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2011, 22:57
сто пудов тж,а я то думал концевик ручника поменять надо,а жидкости ниже минимума s4:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2011, 23:07
Код мотора: ASV 1,9
а ещё ошибка по АБС (но в 1.4 наверно его нет)...
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 00:33
У меня тоже периодически загорается эта лампочка. Концевик ручника и уровень тормозухи - гут. Ошибка АБС имеется(неисправность правого переднего датчика - после замены датчика ничего неизменилось). Есть мнение что у меня подглючивает сигналка. Какие ещё будут предположения?
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 01:37
Сантана, он у тебя загорается по своей логике.
Ты забыл указать, что сигналка с автозапуском, неивестно как подключена, но на эту контрольку точно заведена.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 08:55
Аналогичная хрень, только показывает ошибку заднего левого датчика, при его замене ничего не изменилось и ручник иногда загорается, сигналки нету. Так что возможно проблема в проводке от датчика к блоку или в самом блоке.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 01:46
З нами з: 05 квітня 2010, 15:00
У меня загоралась, из-за тормозухи. Долил её до метки "макс"- погасла.
VW Vento, 1,8 моноинжектор, 1992 г.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 01:58
Код мотора: AQY 2,0
Тоже иногда горела эта лампочка. Особенно когда с ручника снимал а она оставалась гореть. Но иногда тухла. Диски не нагревались при движении. Но ручник очень слабо работал и один трос до конца не отходил. После замены тросов лампочка работает как часы и ручник хорошо держит. От и вопрос а у меня почему не хотела тухнуть?
П.С: 97г. Golf III. Что горела потому что видела приклинивший супорт, мало верится!?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 04:17
Тросы не отпускались, ручка не докнца опускалась
