Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:30
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 02:37
Скоро зима,хочется что-бы все работало исправно,и вот такая проблема...............
Замечаю что по приходу холодов,машина при заводке на холодную плохо держит холостые (2-3 минуты надо давить тапку газа) потом все хоккей. Летом при замене рез.фланца на впускном коллекторе,решил проверить работу подогрева впускн.коллектора..........Короче включил зажигание,потрогал эту фигню что наз.нагревательным элементом,а он холодный......(ждал минуты 3-4,холодный) Провод подключен,питание есть (проверял тестером,идет один провод + двига это - вроде питание есть,а не греет)
Короче вопрос: Что может быть,где копать или вообще он и нафиг ненадо............???
Всем спасибо.
ЗображенняЗображення
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 03:56
Забить
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 07:24
З нами з: 18 березня 2011, 19:17
Код мотора: ADD 1,8
штука полезная ,но проблема в пусковой системе карба
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 08:55
Год выпуска:: 1960
+1 ее польза максимум 10%... Она помогает быстрее разогрется машине, на датчики не влияет. Нестабильность связана с топливной системой...
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 22:33
З нами з: 19 липня 2011, 00:24
Код мотора: AUM 1,8
Это больше похоже на проблему с Pull Down (или с регулировкой) Если посмотреть на воздушную заслонку во время запуска, какой зазор ? должен быть между 2 и 4 мм.
Ежа пробовал отключать и подключать, ни как не влияет на запуск.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 20:11
З нами з: 30 травня 2011, 16:56
Код мотора: GN 1,1
Тоже вопрос по ежу. Всвязи с колхозом проводки, не моу найти провод чтобы подключить ежа. Откуда можно взять питание? Можно ли с катушки взять?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 20:31
З нами з: 29 липня 2011, 10:31
впуск нужно охлаждать :)
читаем правила подписей!
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 20:48
Код мотора: GN 1,1
ну да. а немцы такие дураки и прилепили подогреватель))
Все таки хотелось бы привести подогрев в живое состояние.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 21:08
табличку сарказм в смайлики нужно добавить :)
по теме:
на зиму греть впуск мож и нада, но весной я себе охлаждать буду
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 21:09
Если стоит задача купить исправный "Еж", то у меня есть 100 грн.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 14:52
З нами з: 05 грудня 2011, 18:19
Если карб 2е2, могу помочь инфой, есть всё по автоматике пуска и не только... если чё пиши в личку.
Там по мимо ежа может быть масса причин, по которым он плохо раб. на прогревочных оборотах. Например: пулдаун, зазоры ВЗ, вакуумные трубки, пусковое устройство.....
Востаннє редагувалось 12 грудня 2011, 16:37 користувачем vps2007, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 15:00
С катушки ни в коем случае... немцы задумали так чтобы ёж выключался когда темп. ОЖ 65градусов, его выключает термовыкл. F35 на схеме, возмёш с катушки сгорит через неделю. Бери тестер и по схеме там ничего сложного....
да кстати питание на ежа нужно проверять на холодную.
V7 – вентилятор радиатора;
J138 – реле вентилятора радиатора (номер 220 или 31);
F18 – термовыключатель вентилятора радиатора (95/105ºС);
F26 – термовыключатель автоматического пускового устройства карбюратора (30...40ºC);
F35 – термовыключатель подогрева впускной трубы (55...65ºC);
J81 – реле подогрева впускной трубы;
N1 – автоматическое пусковое устройство карбюратора;
N51 – подогреватель впускной трубы;
N52 – элемент подогрева карбюратора (канал ХХ);
N68 - клапан отключения подачи топлива после выключения зажигания / клапан отключения подачи топлива на принудительном холостом ходу;
N69 – клапан термическо-временной запуска холодного двигателя;
G40 – датчик Холла;
N – катушка зажигания;
О – распределитель зажигания;
Р – разъем свечей зажигания;
Q – свечи зажигания.
Электрика 2е2.gif [ 101.85 Кіб | Переглянуто 6844 разів ]
