Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:13
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 21:30
На скорости больше 60 км/ч при активном нажатии на газ, машину уводит вправо.
при резком сбрасывании уводит влево.
Куда смотреть?
Востаннє редагувалось 11 жовтня 2011, 17:36 користувачем Chupakabra85, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Уводит машину в стороны.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 22:13
Развал/схождение, задние СБ рычагов.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 22:20
+1 заодно глянуть состояние передней балки, возможна трещина и осмотри состояние стаканов.
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 22:49
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
Для начала проверить давление в колесах.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 22:53
Похоже на балку :roll:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 22:54
не газовать и не тормозить)
сорри не удержался,под пивом чуток)
проблема в развал/схождении и в балансировке.
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 22:58
А еще внутренние гранаты могут влиять (подклинивать)
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 22:59
К выше перечисленному, хотел добавить проверку состояния с/блоков передних переднего рычага.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 10:49
З нами з: 16 червня 2011, 20:40
Год выпуска:: 1982
+1 развал/схождение....
VW Golk Mk1 1982г. 5 дверей, с 1996
VW T4 long 1998г с 2009
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 10:52
в худшем случае: при разгоне может из-за неисправного диффа уводить...
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 16:37
Куда смотреть?
Chupakabra85 отпишись что там у тебя за причина, интересно же :roll:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 17:34
Отписываюсь.
1. Причина- С\Б рычага (задний) (болтается как ... в ведре) заехал на развал-увидели сразу.
2. Теперь главное. Менял я их 10 тисяч назад. ставил такие как на фото Meyle. Совет всем на будущее-ставить от ТТ.
Спасибо за подсказки...
Можно закрывать.
Image11.JPG [ 16.51 Кіб | Переглянуто 3001 раз ]
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 22:28
Мейле последнее время испортились, ТТшки ходят отлично :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 19:28
а номер от тт-ки кто нить подскажет?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 19:30
я себе тоже миле поставил. дык они клацают постоянно(((((((((((((((
Golf-3/2.0 AGG/96г.
