Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:01
 Тема повідомлення: центральный замок
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 20:34
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
подскажите что надо для установки центрального замка на гольф 3 и сколько стоит комплект весь
 Тема повідомлення: Re: центральный замок
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 21:17
А какой хочется - вакуумный или электро,отсюда и комплектация будет.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 21:48
Год выпуска:: 2009
я не знаю у меня передние двери закрываются с брелка сигналки а задние надо в ручную опускать и подымать замки а что там стоит не знаю
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 01:28
Стоит неродной электро
В идеале - полный комплект ЦЗ. Рекомендую Spal.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 01:38
Код мотора: BMN 2,0
Надо сначала разобраться... 8)
Еслли в задние двери заходят трубочки вакуумные, а на передних дверях блокираторы (кнопочки) медленно топятся и выходят из двери, то замок вакуумный.
Если в задние двери входят провода, а на передних дверях блокираторы (кнопочки) быстро топятся и выходят из двери, то замок электрический.
Это при услови , что в задних дверях что-то стоИт, но не работает. Тогда надо выяснить причину, почему не работает: может провода перетёрлись, трубочки соскочили, в конце концов может сами привода нае....сь. 8)
Но может быть элементарно в задних дверях ничего не стоИт!!! Тогда нужно просто доставить недостающие элемены и всё заработает!!! s5:
гривен 200-300...
s26: dop28:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 08:37
.... Тогда надо выяснить причину, почему не работает: может провода перетёрлись, трубочки соскочили,
Если трубочки разъединятся, то не закроется не один замок.И компрессор будет молотить до аварийного отключения.
Если установлен оригинальный вакуумный Ц.З, то при отпирании и запирании ,будет кратковременно слышен, харрактерный звук компрессора Ц.З.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 18:12
Код мотора: BMN 2,0
:oops: :roll:
s17: :lol:
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 22:32
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
У меня стоит Ц.З. вакуумный, но вот работает через раз: то откроет-закроет с первого раза, то со второго-третьего. Что делать?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 23:07
Как приводится ц/з (сигналкой или ключём)?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 08:44
Сигналкой.
Вот такой брелок сигналки (якобы "заводской", правда ли это :?: .....):
http://s017.radikal.ru/i438/1110/1b/072467852a70.jpg
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 08:49
Это не оригинал и проблема может быть в ней. Попробуй только ключём (закрыть , открыть). Проявятся ли сбои.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 08:57
Я не могу использовать ключ(((
В ручках дверей и в багажнике пустые личинки ("антивандальный вариант" от предыдущего хозяина).
Батарейка в брелке норм, но думаю ставить личинки.
viewtopic.php?f=20&t=2627
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 00:23
З нами з: 06 липня 2011, 14:45
Код мотора: BJS 3,2
Закроется! У меня на водительской двери выскакивал шланг вакумника и после не закрывалась только водительская сторона
Golf 3 1997г. klima 1.6 АЕЕ продал
Golf 3 1996г. 1.9 1Y продал
Octavia A5fl 2010г. 1.9 BJB купил
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 00:59
Оно-то КАК-ТО закроется, только насос будет работать до экстренного отключения (долго)
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 01:09
Код мотора: ABS 1,8
А мне посоветуешь? Или легче найти компрессор? :)
