Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 23:11
З нами з: 06 жовтня 2011, 19:58
Первая машина с дизелем.Предупрежден, что зимой дизель привередлив.Подскажите,как себя вести и за чем нужно следить.Заранее спасибо.
32029154bx.jpg [ 22.14 Кіб | Переглянуто 5666 разів ]
32029196bx.jpg [ 22.75 Кіб | Переглянуто 5666 разів ]
32029114bx.jpg [ 21.67 Кіб | Переглянуто 5666 разів ]
Востаннє редагувалось 06 жовтня 2011, 23:30 користувачем Андрей1985, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 23:14
присадки в соляру добавляй,что б не замерзала
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 23:48
Ничего не добавляй в соляру - дольше мотор нормально прослужит.
Просто прогревай машину каждое утро если не ездишь.
Аккумулятор нужен от 72А и выше, чтоб хорошо крутил на холодную и желательно новый.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 23:55
у меня на рабочем мерседесе,когда ночью да минус 30,соляра замерзает баз присадок,и утром уже не заведешь
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 23:59
Это я уже сделал.Купил 75А.Заряд идет вродь норм и пока все работает.Советовали еще какую-то вещь на ночь на двигатель ложить а утром забирать,так ли это?.И были советы следить за свечей накала.а как это делать?
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 00:02
Т.е.-30 и все?Труба?"Привет маршрутка"?)))))
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 07:15
Код мотора: AAM 1,8
свечи накала чтобы хорошие были,прогревай получше,и свежий акум!по присадкам не подскажу не сталкивался с таким вопросом,в Ялте максимум что бывает -10)))
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 09:29
1. Свечи должни быть в идеале.
2. ЦГП должни быть в норме.
3. ТОпливная и Грм должны быть в норме.
4. Акб и все высокоточние контакты чистые, хорошо зажаты.
5. Желателен новый фильтр ДТ и зимняя солярка, присадки можешь лить, но только вдумчиво.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 09:51
З нами з: 12 грудня 2010, 23:42
1.Присадкой пользовался, ибо 1 раз залил "зимнюю" соляру, и при -12 не завёлся. После присадки -30 не помеха.
2. АКБ должен работать отменно (на ту зиму был новый, но дешёвый, снимал на ночь и утром мог завести машину)
3. У меня в планах на эту зиму замена топливного фильтра, свечей накала, АКБ.
Golf 2, 1.6 TD, 1986 года рождения.
Беленький, шустренький. Весёлый аппарат в общем, тока пока хвостиком не машет (зад дворник).
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 10:03
Код мотора: AQY 2,0
Присадки имеются в виду - антигели.
Бери в проверенных магазинах и соблюдай пропорцию.
Можно добавить 1 литр керосина на 10 литров ДТ.
Но я так не делаю.
Заправляй зимним топливом на нормальной заправке.
На зиму обязательно поменять топливный фильтр. Можно раз в год перед началом зимы. Т.к. на забитом фильтре обязательно отложится парафин и топливо перестанет поступать к насосу.
Работоспособность сечей накала можно легко проверить по запуску. После запуска двигателя, он должен работать равномерно, т.е. не должно быть посторонних вибраций (как - бы троит). Это говорит о том, что одна или две свечи не работают. Менять лучше комплектом.
Но сначала надо проверить напряжение, поступающее на свечи. Проблема может быть и в реле накала и в самой проводке (старая она уже).
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 10:09
если ты живёшь там, где зимой морозы ниже -20 то срочно избавься от этой машины! имхо.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 11:28
З нами з: 16 вересня 2011, 10:01
На дизеле от ездил уже 2 зимы в 5 утра на работу в 21 00 с работы пот подъезд были морозы и -25 и моя ласточка не разу меня не подвела. Самое главное 1-КОМПРЕСИЯ В ЦИЛИНДРАХ. 2-Зимние топливо ( а не бодяга по 150гр за 20л) 3-свечи накала должны работать все 4 . 4-Хороший акб
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 12:10
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
и что б подсос работал нормально) а то на первых минутах прогрева торпеду отрывать будет))
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 13:41
Код мотора: AQY 2,0
не подсос, а опережение впрыска
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 13:52
это зависит от ТНВД
Есть опережение впрыска, а есть поднятие оборотов
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
