Сьогодні: 24 листопада 2026, 17:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 17 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2008, 16:43
Стоит ли заниматься этим самому? Хочу поставить на перед. Кто сам ставил, может просветите или не замарачиваться и поехать на СТО? Есть два камплекта электростеклоподъемников, проводка вся, ручки с кнопочками.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2008, 17:22
З нами з: 31 січня 2008, 14:08
Глянь вот здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=spal_de_lux
А вот самому єто делать или платить деньги решать тебе. Мой товарищ ставил сам, а я платил деньги :D
На мой взгляд процедура не очень сложная.
Golf type 1H, 1,8 ADZ 66kW/90ps, Petrol, manual, 8/97г. продан
Golf type 1J, 1,6 AKL 74kW/100ps, Petrol, automatic, 11/99г. продан
Passat type 3C, 2.0 BKP, 100kW/140ps, Diesel, manual, 01/08г. есть
Subaru Legaсy 2.0, 150ps, AT, 07/06г. (служебка) продан
Клубная карта № 00031
8067-979-63-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2008, 17:33
У меня другие :
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2008, 18:10
Я гляну у меня должен быть на другом компе фото отчет по установке реечных.
8067-979-63-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2008, 18:13
Спасибо, буду ждать.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2008, 18:59
Ставил сам, удалял встроенные блоки комфорта, делал через внешний. Соответственно полностью переделывал всю проводку (дверную и кузовную). на все ушло где-то два раза по полдня
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2008, 11:00
Наверное поеду на сто, пусть спцы поставят, я хочу что подсоеденили к сигналке-если ставить на охрану-закрываються ц/замки и поднимаються стекла. Так возможно подсоеденить?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2008, 11:15
Все возможно. может придется еще дожимы для стекол взять. Если брать на рынке то около 150грн каждый.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2008, 11:36
Дожимы, можно подробнее за что они отвечают? И как понять нужны ли они?, что б я заранее купил.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2008, 12:28
Не надо к штатным ЭСП никаких доводчиков - все делается без них.
Зы. немного офф. Теперь еще отдать кучу денег за установку, там "электрики" от своей недалекости начнут на те же самые доводчики разводить.....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2008, 12:40
Спасиба за совет думаю можно тему закрыть, поставлю-отпишусь
s9:
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2008, 12:44
ну так не идет речь о штатных... Установка механизмов свежая. Значит и проводку нужно гнать сразу с учетом сигналки с перевязкой на канали управления сигализации. У меня на гольфике действительно дожимы не нужны. Сигналку ставил у официалов на "Престиж Авто". Только вот проводку нуно перетаскивать. С Люком дело еще веселее. Нужно еще грамтно сигналку выбрать что б импульсы можно было выставлять. А то люк до половин закрываться будет. Это сугубо ИМХО... Так как я инженер стритель а не електромеханик :) Но вроде сам схему проводки смотрел то все правильно сказали.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2008, 12:53
А о каких речь идет? Если ЭСП нештатные, без встроенного блока комфорта, то и с клавишами нужно разираться.
Ставить или жуткий колхоз - типа силовые от таза; или внешний управляющий блок и "тюнить" родные двойные клавиши
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2008, 21:47
З нами з: 15 липня 2008, 22:25
Ставил сам оригинальные + ложил проводку на четыри двери. Работает! :lol:
Клубная - 00044
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2008, 22:47
To: SergioWW
Прости перерыл все немогу найти по реечным фотоотчет:( . Так что помочь немогу :(
П.с. Попробуй в нете поискать я в свое время скачал откуда то а вот откуда реально сейчас не вспомню.
Если хочешь могу дать контакт тех электриков которые ставили мне. (Мне вроде нормально поставили, да и не дорого это было)
Еще раз sorry.
8067-979-63-92
