Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:13
 Тема повідомлення: Вопрос о кулисе КПП
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 17:00
Имеется Гольф ABD 1.4, 94 г.в. с механизмом КПП как на фото.
Поменял з\ч под № 31 - особо ничего не улучшилось.
Проблема следующая - рычаг переключения болтается как в ведре.
Поможет ли в таком случае замена рем. комплекта кулисы под №16?
з.ы. и можно ли этот комплект заменить из салона (без ямы.)
ImageHandler.jpeg [ 36.74 Кіб | Переглянуто 1731 раз ]
 Тема повідомлення: Re: Вопрос о кулисе КПП
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 19:38
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
16+19+22 вот тогда эфект будет,+там ещё две тяги поменять желательно.картинка не полная
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 20:25
16+30+22. Снимать коробку снизу,4 болта М8,снимать термоэкран и кронштейн с рейки вместе с 22.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 03:14
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Помогите советом. модель коробки не знаю. двигатель АВА, если не ошибаюсь его аналоги - ADY, 2E и AGG. Исходя из книги коробка должна быть 020. Вобщем нормально работала без нареканий, единственное ручка гуляла сильно, передачи не совсем четко втыкались. Поменялись ремкомплекты кулисы, все перебралось, стало четко работать, но... за пол дня пропала первая, стала включаться как задняя с продавливанием ручки кпп, еще за день туда же ушла и вторая, задняя вообще исчезла. Думал сначала недотянули винты регулировочные и кулиса ушла влево. Оказалось втулка на рычаге самая первая которая в подкапотном пространстве раздолбана. Сейчас идет замена. Беспокоит появившейся после переборки стук. глухой однократный непостоянный в момент начала отпускания педали сцепления на первой передаче и пару раз на второй было. Стук по ощущениям где то перед ногами. Могла ли быть причиной эта втулка или все гараздо серьезнее. Заранее спасибо за помощь.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2011, 15:15
З нами з: 14 березня 2010, 15:35
Причиной стука может быть подушка коробки, находится как раз в районе ног
SEAT Toledo GT 1L 2.0i 16v ABF powered by Powerchips 1995 г.в.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2011, 16:44
СПАСИБО за ответы !!! :lol:
